查看: 2694|回复: 14
屏高压灯管无高压的奇怪求助!!
发表于 2008-4-13 19:48:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台笔记本, 高压灯管不亮,   找一好的高压灯管接上可以点亮.   于是判断是灯管坏了, 结果换上灯管后开始能点亮, 过了半天准备交给客户了,拿出来一测试,  又不亮了.
    经过反复测试发现,  只要将高压灯管拔下来, 开一次机,  再把灯管装回去就可以点亮了, 切以后也都能顺利点亮, 点亮后用多长时间都没问题,但如果放他一个小时左右再点就又点不亮了........    头大了......
     点亮或点不亮的时候高压条的供电都在5V左右, 算是正常, 3.3V也正常.   手头也没有高压条能代换一下,  想知道这情况是高压条的问题吗,修的话应该重点测高压条的哪部分呢?
发表于 2008-4-13 21:44:15 | 只看该作者 �
换,
了才知道啊,你问不出什么东西的,
发表于 2008-4-14 09:13:43 | 只看该作者 �
改个通用高压试下吧 可能就是高压的事
发表于 2008-4-14 09:22:46 | 只看该作者 �
手头上要还有高压条我还问吗................
发表于 2008-4-14 13:48:27 | 只看该作者 �
这个问题复杂,哪个高手快解决下啊,我也学习学习~~~~~~~~~~
发表于 2008-4-14 16:58:51 | 只看该作者 �
发表于 2008-4-16 20:25:42 | 只看该作者 �
订了个高压条换上了,  貌似是好了...............
发表于 2008-4-28 10:49:07 | 只看该作者 �
把高压条上的ic和生压变压器补焊。把电解电容全换了,应该解决。。还不解决就只能换高压条了。。
发表于 2008-4-28 11:02:39 | 只看该作者 �
灯管漏电对地!以前见别人发过!把灯管粗线和细线颠倒一下焊
发表于 2008-4-28 11:18:29 | 只看该作者 �
根据故障现象应该是板上的升压电容出问题了,换下试试。
发表于 2008-4-28 21:53:15 | 只看该作者 �
高压板有冷焊  以前碰到过~~~~~~~
发表于 2008-4-28 22:17:31 | 只看该作者 �
最好还是先找个高压板试试
先确定下是哪里坏了
发表于 2008-4-28 22:37:51 | 只看该作者 �
弄一根好的灯管焊上接头作为测试工具,测主供电(5V或适配器电压),开关信号3.3V,亮度调节信号3.3或5V(判断依据:调节亮度时电压变化),以上条件都具备还不亮,应该是高压板的问题!测高压板的保险丝,常坏!........
发表于 2008-4-30 12:55:48 | 只看该作者 �
今天修了一个高压板跟你说的类似,开机后只要不动高压条就可以,一动就没有了,再开又有了,后来发现是是变压器后的电容开焊了。补焊后OK!
发表于 2008-4-30 14:58:48 | 只看该作者 �
现在还哪有修高压板的啦,用个通用高压板试一下就知道啦。
