查看: 14920|回复: 13
VGA线不良也会引起闪屏.
发表于 2011-5-29 14:12:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天来了一台14的小的显示器,通电一两分钟后屏会亮一就灭.亮一下就灭,一直持续,当拔掉VGA线时显示器一直亮着显示无信号连接.可见屏闪和高压和灯管没有关系.换一根VGA线后正常了.
发表于 2011-5-29 18:14:34 | 只看该作者 �
我维修过25V滤波电容怀孕闪屏的,下一次没有明显外伤的可以借鉴一下这个经验。
发表于 2011-5-29 20:52:31 | 只看该作者 �
这种故障还没遇见过,我记录到我的工作日志上了。谢谢楼主分享。说不定什么时候就能用上,谢谢。
发表于 2011-5-31 01:02:49 | 只看该作者 �
线太差了,什么事都有可能发生。
发表于 2011-5-31 07:50:20 | 只看该作者 �
我用的机子VGA接头有点氧化,全屏出现斜纹,摇一摇接头就好了:用前摇一摇,哈哈。
发表于 2011-5-31 09:13:58 | 只看该作者 �
我这经常遇到这样的情况
发表于 2011-5-31 09:47:26 | 只看该作者 �
还没有遇到呢。
发表于 2011-5-31 11:57:47 | 只看该作者 �
这个现象要怎么解释呢
发表于 2011-5-31 16:29:29 | 只看该作者 �
通用vga15针线第9脚 用于连接计算机显卡5v或3.3v 只有9脚出现高电平时 显示器才开通灯管高压电路 显示器正常工作 如果该脚或显卡接触不良 时通时断 就会出现楼主所述现象 与液晶显示器无关
发表于 2011-5-31 16:48:32 | 只看该作者 �
这种问题还没有发现过  原因可能是VGA线的质量不好造成的
发表于 2011-6-21 11:45:05 | 只看该作者 �
学习了,谢谢楼主。
发表于 2011-6-21 12:30:30 | 只看该作者 �
这种都有遇到过的,
发表于 2011-6-21 12:43:03 | 只看该作者 �
都是现在的黑心多了
发表于 2011-6-21 12:43:52 | 只看该作者 �
频率不高!应该是纯平的数据线用到液晶上面了!
