查看: 3844|回复: 7
HP V3000维修一例!!
发表于 2011-5-29 13:13:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
昨天发的贴,有人说我骗分,今天就把图给大家传上来。晕,又不能在笔记本维修里回复,只能在这边再次发啦!!!
今天维修一台HPV3000的机器,故障是把CMOS电池拔掉上电能自动开机,正常显示,但如果正常按开关是不通电。拆机后测得开关3.3V正常。按开关后有触发IO,IO的型号是KB3910SF,开关经过一个电阻R6的另一端到IO的第29脚,然后IO 第39脚给南桥发送信号。但IO没有信号给南桥一个高低高的变化,测IO各供电的工作电压都有,判断为IO损坏,更换后故障解除!!
发表于 2011-5-29 13:51:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
想请教一下楼主,您测IO各工作电压,是指哪些电压呢
发表于 2011-5-29 14:01:28 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
VCC   VDD  晶震看有没有起震。29脚是不是有高低高的开关信号过来。
。如果这些条件都满足,它39脚就会有一个高低高的变化
我今天也修了一台DV2000的 机器,待机0.03不触发,按开关29脚有高低高变化,但39脚不出高低高;用表笔接地26脚可以启动,但内屏不亮,外接可亮,请你给分析分析看看,这像是3910的问题吗? [attachimg]784018[/atta  详情 回复 发表于 2014-10-23 09:34
发表于 2011-5-29 14:33:20 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
不知所云  继续磨练   帮定下
发表于 2011-5-29 14:39:50 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
楼主说得省略了很多过程,不过修好 也是件好事。
发表于 2011-9-17 09:36:55 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
弱弱的问下那IO里面有程序不 怎么代换?
发表于 2014-10-23 09:34:52 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
。如果这些条件都满足,它39脚就会有 ...
发表于 2014-10-23 11:53:21 | 只看该作者 来自: 河北邢台 来自 河北邢台
我的机器和你的基本相似,按开关29脚有高低高的变化,但39脚没输出;对地短接26脚可以开机,但内屏有内容,没背光LCDVDD_S0没有电压,外接显示正常的,如果是EC坏了能否改一下这样用呢?
