查看: 15376|回复: 24
航嘉电源HK328-51BP正在修理中,有图解
发表于 2011-5-29 12:01:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此电源主芯片是KA7500B,LM339N,LM358P在慢长的维修过程中,现在还未修好,
原因是很多时候故障出现在多个地方,多个部件损坏,难以判断.因此明显有问题的地方先处理好.
如图4蓝圈3个地方就要注意了,中间电容微鼓,两边粘胶烧焦均有问题.C19电容用1500UF16V
替换掉,其旁边的R17电阻很显眼就量一下26.71欧,标值21,用18欧替换掉,结果发现其边上
两个三极管发烫厉害.后来才找个22欧2W换上.有些烧焦的电感线圈也是后来才发现线圈多半是虚焊故障,
补焊好了.通电绿线4.88V紫线5.09V辅助电源输出OK!测光耦热地一边-108/-113V太低,
通常为-160V左右,起码有-127V.绿地开机风扇不转,测输出电压12V为0.64V,5V为
0.21V,3.3V为0.11V,-12V为-0.64V,PG为0.08V电压极低.困惑了好长一段时间.
怀疑两大电容,开关管,光耦问题,最后拆下两个散热片测得几组数据才断定是一个E13009主功率管软击穿.
手上没有替换件,维修告一段落.
补充内容 (2012-6-10 23:35):
用两片E13009-2替换后,OK!
人在北美,用的是115V电压,把230V转化成115V如图所示。
但是现在的问题是FPC这个大铁块不敢用,如果接上会是什么情况呢?
请高手指教。
发表于 2011-5-30 12:50:42 | 只看该作者 �
待机测光耦:
一边两组数据:
-165V左右,两者不能偏差太大,不超10V.
输出端大致0--5V,不能全0.
发表于 2011-5-29 13:12:18 | 只看该作者 �
两个 13009要同型号才可以,最好一起换~~~~~~~~~
发表于 2011-5-29 19:44:40 | 只看该作者 �
现在我看到航嘉的电源都害怕,凡修好的卖出去,用不了几天就不行,一拿回来换下来再试又没问题了,我现在都反感航嘉电源了
发表于 2011-5-29 20:53:21 | 只看该作者 �
航嘉电源不是终生保修啊
发表于 2011-5-29 21:57:30 | 只看该作者 �
航嘉的老字号就是这样!!!
发表于 2011-5-30 09:41:35 | 只看该作者 �
不一定吧,应该是没有根除问题,我修了一台用了两年一点事都没有,现在还好好 的
发表于 2011-5-30 10:40:21 | 只看该作者 �
新手学习,能详细说明一下光耦的测试方法和数据吗
发表于 2011-5-30 19:16:27 | 只看该作者 �
那是固定点的固定胶,日久热风吹变成像焦了似的,其实是正常的,电源中常可以见到。
发表于 2011-5-31 10:42:08 | 只看该作者 �
那个电压的磁芯怎么没了。好像也看到过些电源电源没磁心,真不解。!~
发表于 2011-6-1 22:28:53 | 只看该作者 �
航嘉,长城不行。用什么电源好呢?
发表于 2011-6-1 23:48:44 | 只看该作者 �
航嘉还是不错的  长城通病100K均压电阻开路损坏大电容
发表于 2014-12-25 12:13:30 | 只看该作者 �
我的一个51BP的电源负载一个55W的灯泡就保护,请问师傅是哪出了问题?
发表于 2014-12-25 22:44:41 | 只看该作者 �
什么规格的55W灯炮?
普通灯炮一般不宜作电源负载。
我是用的汽车灯泡12V-55W的。有问题吗?  详情 回复 发表于 2015-1-5 21:15
发表于 2014-12-30 11:20:29 | 只看该作者 �
有點解決我現在的狀況....
发表于 2014-12-30 23:15:02 | 只看该作者 �
要把那13009旁边的两个50V10UF的电容换掉!
发表于 2015-1-3 14:57:39 | 只看该作者 �
发表于 2015-1-5 21:15:39 | 只看该作者 �
xiahaifa 发表于 2014-12-25 22:44
什么规格的55W灯炮?
普通灯炮一般不宜作电源负载。
如果是12V直流的话,就没问题。  详情 回复 发表于 2015-1-6 10:48
发表于 2015-1-5 21:20:06 | 只看该作者 �
那位师傅上个图纸详解一下,我们这些新手就有福了!
发表于 2015-1-6 10:48:28 | 只看该作者 �
如果是12V直流的话,就没问题。
