查看: 6142|回复: 37
求解 D630 掉电
发表于 2011-5-29 11:52:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    前几天来了台D630。机子来时有带机不开机,带机0.01。开机到0.07就掉电。呵呵,本人还是个学徒,对笔记本了解不多。听师傅说是CPU没供电。用表一量真的没电压。又在量了3V_RUN,+5v_RUN也没电压。从图纸上看+3V_RUN,+5v_RUN有电压先要有+15v_ALW这个电压。量下这个电压 也没有。+15v_ALW生成图如下:
从图中看+5v_ALWP经PD55 PD56升成+15v_ALW。经量PD56 1脚 3脚不通。呵呵,这个元件坏啦!嘿嘿找个换上。换好通电量PD56 3脚只有12V,不知道怎么会是12V而不是15V。先不管它。看其它电压正常不。一量其它电压正常,但通电电流走到0.38掉电。还是不行。
        哎修到这里不知道要从哪下手,只能先放下出去吃,回来在想吧。吃了饭回来刚好有个一样的机子来修,是显卡问题,呵呵,把这好板子去下来量+15v_ALW到底是多少。一量也是12V,一样?+15v_ALW难到没事。对了开机量下。一量好板子就是+15v。而修的那台不管带机开机都是12V。哎,又到这里断啦!不知道下面从哪入手。请高人来指点指点。
发表于 2011-5-29 12:15:13 | 只看该作者 �
你可以断开PJP35,看看是前面的问题还是后继的问题
发表于 2011-5-29 12:15:44 | 只看该作者 �
PD56是不是没有换好,型号不一样啊
发表于 2011-5-29 12:33:45 | 只看该作者 �
那你先断开PJP35,看看电压有没有变化,
断开后电压有15V说明是后级的问题,反之
发表于 2011-5-29 12:35:13 | 只看该作者 �
掉电有两种可能性,一是有电压启不来,二是有地方短路。你可以先测那几个主要电压,你这种问题比较像有电压没起来。
发表于 2011-5-29 13:00:47 | 只看该作者 �
应该是有电压没有起来吧
发表于 2011-5-29 16:19:24 | 只看该作者 �
肯定是还有电压没有开起来
发表于 2011-5-30 00:15:30 | 只看该作者 �
你现在手边不是有一个好板,可以对着量电压,追线路
发表于 2011-5-30 00:20:24 | 只看该作者 �
12V是升压吧  我没看你那个图  0.38掉电 这个应该是CPU供电正常没跑U    0.0以下的电压一般都是在待命3 5或者以下没出来的
互相学习下
发表于 2011-5-30 00:53:54 | 只看该作者 �
电容PC293 PC294 PC295有没有问题呢代换电容看一下吧
发表于 2011-5-30 12:12:14 | 只看该作者 �
  PD56是个双二极管。只要内部二极管好而且一样,能生成12V个人感觉都一样。
  PJP35断开后电压有点不一样。带机12V开机13V。个人感觉 6236 18脚控制信号还是不对。带机 0.09开机才0.11,好板上这个控制信号是0.22.
  哎!
闷啊!昨天又又有发现CPU没有供电,快被修死啦!图都看的头都晕啦!上个图高手看下快哪入手修。 哎!闷啊!昨天又量下没有CPU供电,快被修死啦!图都看的头都晕啦!上个图高手看下快哪入手修。
8 分钟前 上传
下载附件 (140.24 KB)
PU16  5脚5V供电正常。2脚PWM有2伏左右电压。6脚有5V。8脚4脚无信号输出。
8 分钟前 上传
下载附件 (140.24 KB)
发表于 2011-5-30 12:38:26 | 只看该作者 �
我是个小白,弱弱地问下,双二极管能升压?
发表于 2011-5-30 12:48:57 | 只看该作者 �
少电压出来或哪有小短吧,看电路图好好看看。。
发表于 2011-5-30 13:12:38 | 只看该作者 �
刚在另一个贴子里看到,说是不是双二极管升压,它只是起个隔离作用。是靠后面的电容在PU20出来的5VP的方形波电压的作用下冲放电升的压。
发表于 2011-5-30 13:17:11 | 只看该作者 �
还是缺少电压    楼主可以请教你师父看看
发表于 2011-5-30 13:38:41 | 只看该作者 �
我几天前接过一台,也是0。7掉电,干了南桥就可以了
发表于 2011-5-30 13:59:47 | 只看该作者 �
关注中。。
发表于 2011-5-30 14:08:00 | 只看该作者 �
把结果发出来学习一下 楼主
发表于 2011-5-30 16:19:21 | 只看该作者 �
3个升压电容换换试试看呢。PC293 PC294 PC295
发表于 2011-5-30 21:11:07 | 只看该作者 �
不要在这个地方瞎搞了,这个电压是对的,我上次也是在这个电压上问过了,有12V是对的,你的这个应该是CPU供电没有起来
