查看: 2979|回复: 17
sony vgn-c11开机密码
发表于 2011-5-29 11:31:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
sony vgn-c11开机有密码,bios密码,谁解过,怎么解,请大家指教,急等。。。
发表于 2011-5-29 11:42:20 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-29 15:51:01 | 只看该作者 �
楼主3#楼的方法可以吗?密码解开了吗。。。
发表于 2011-5-29 16:53:30 | 只看该作者 �
回复 大笨狼 的帖子
试了,不行。对老机器可能行。新机器不行。谢谢
发表于 2011-5-30 16:09:53 | 只看该作者 �
先刷的bios,不行。后来找到码片了,在南桥旁边,u21
发表于 2011-5-30 17:10:17 | 只看该作者 �
不知道楼主解决没有,想为一下找到吗片后怎么办呢,要刷刷什么内容啊
发表于 2011-5-30 17:10:43 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-30 17:12:26 | 只看该作者 �
刚才发错了,不是u21,是u14,型号s24cs02a。用程序找出里面的密码就行了。
发表于 2011-5-30 17:13:28 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
遍成器读出来,用什么程序找密码?
发表于 2011-5-30 17:40:25 | 只看该作者 �
回复 德州硬盘维修 的帖子
用ibmpasslist
发表于 2011-5-30 17:50:01 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
给我传个吧,984660274@qq.com
发表于 2011-5-30 19:17:50 | 只看该作者 �
回复 一修再修 的帖子
可以给我个看密码的软件吗 IBMPASSLIST?
发表于 2011-5-31 10:02:15 | 只看该作者 �
这个论坛里有的,ibmpass lite2.1
发表于 2011-5-31 10:08:48 | 只看该作者 �
sony的密码在第一行,ibm的在0x330 0x340。个人看法,知道的高手请指明校正
发表于 2011-5-31 10:10:03 | 只看该作者 �
高手来分析一下,这是我读出的文件对比。我是直接写了一个,没有试试
发表于 2011-5-31 10:21:43 | 只看该作者 �
在右边栏里继续找找有没有2个文件字符串一样的,挨着的,那个就是,个人经验请参考。
发表于 2011-5-31 13:56:01 | 只看该作者 �
学习了。。。。。。。。。。。
参与人数 1下载分 -2 收起 理由
周长宝 -2 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问 看.
发表于 2011-5-31 14:35:44 | 只看该作者 �
这种好像也有算号器吧
