查看: 1400|回复: 6
开机电路问题.在线等
发表于 2008-4-13 17:31:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
顶神845PE  IO为IT8711F-A
通电即开机 ,而且BIOS不能保存
电池是新的。关机也正常
从何查起????
发表于 2008-4-13 17:37:59 | 只看该作者 �
先换了晶振及谐振电容,然后试机看OK不?测量电池到南桥线路,检查正常否?
发表于 2008-4-13 17:50:40 | 只看该作者 �
回复 #2 维修小助手 的帖子
楼上不要误导新手。
楼主请去新手区看贴
发表于 2008-4-13 18:21:52 | 只看该作者 �
通电即开机我觉得查IO IO与绿线间的元器件 开机电路中的门电路
发表于 2008-4-13 19:08:52 | 只看该作者 �
通电即开机要注意个问题,有的板子BIOS有项回到断电前的状态,正常关机次看还会不会,如果还会在查线路
发表于 2008-4-13 20:07:46 | 只看该作者 �
多谢各位!
问题已解决,是因电池到IO之间的线路上有一二极管开路,更换后OK
发表于 2008-4-13 20:50:10 | 只看该作者 �
一般INTER的芯片组都是  IO管开机· · 我一般都是先换IO 如果不行我在查别的
VIA芯片组 一般是南桥管理开机·  ·如果开机直通可能南桥有故障
