查看: 5913|回复: 47
大家看我这么修可以吗
发表于 2011-5-29 09:54:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近修了一台联想天逸笔记本电脑型号是F40A,
故障现象是:进水导致不能开机,按下开机键,电源灯闪一下,就没有反应了。
本人是新手,以前没有维修过主板,只是换一下内存、硬盘或做一下系统什么的。
这次报着试试看的想法拆开了机壳,清除一下里面的残留物后发现有一个八脚的
管子(PQ10)有明显的烧毁痕迹。看来是它坏了,用万用表测量一下PQ9及PQ10
周围各点电压,PQ9两端都有18V的电压,PQ10的1~3脚有18V电压,而4~8脚只
有12V左右,一按开机键电压就下降,最后我将PQ9的8脚与PQ10的5脚短接,
试机正常,用了几天,没有发现什么问题,
我在这里想问一下各位师傅们,我这样修可不可以?有没有什么其它的问题?
貌似保护隔离电路吧?当单独使用电池,电源适配器没拔掉,而且适配器没有接市电时,你的电池估计会用得很快。  发表于 2011-6-9 23:26
发表于 2011-5-29 10:01:49 | 只看该作者 �
我也是小白啊 不知道楼主是怎么想到短接那两个脚的 啥原理啊?
发表于 2011-5-29 10:41:20 | 只看该作者 �
管坏了就换管嘛,你这样直接接,会有点问题的,等于是把那个烧坏的管直接导通。
发表于 2011-5-29 10:53:51 | 只看该作者 �
行是行,只是不知道影响什么东西的开启和关闭
发表于 2011-5-29 11:05:49 | 只看该作者 �
这样不行的,,你必须把这两个MOS管给换了,这两个是上下管的关系,即使只坏一个,要换必须两个都要换的,你这样会烧坏很多东西的
发表于 2011-5-29 11:26:49 | 只看该作者 �
哈哈  头一次看到烧了还不换,这样修法,牛人啊    你直接把两个管子换掉不就安全多了
发表于 2011-5-29 14:50:29 | 只看该作者 �
烧了的元件,必须要换掉的
发表于 2011-5-29 19:02:02 | 只看该作者 �
换个八脚能值多少钱,这么省
发表于 2011-5-29 19:07:39 | 只看该作者 �
上次遇到有一台也这样弄,但是充不了电最后只能换芯片
发表于 2011-5-30 15:10:11 | 只看该作者 �
这样都行啊?!狠人啊
发表于 2011-5-30 15:29:29 | 只看该作者 �
             牛人啊
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
376057772 -8 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-30 17:43:34 | 只看该作者 �
楼主威武!
参与人数 1下载分 -6 收起 理由
376057772 -6 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-30 19:34:21 | 只看该作者 �
又是个奇人啊,历害
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
发表于 2011-5-30 19:43:02 | 只看该作者 �
强大啊,一点成本都没有, 只要点电费
发表于 2011-5-30 20:17:21 | 只看该作者 �
对!等它下次坏了再修再收钱
发表于 2011-5-30 21:32:51 | 只看该作者 �
用原型号换了多好啊。也安全一点。
发表于 2011-5-30 22:19:13 | 只看该作者 �
呵呵 这样是可以的 。就是不知道用的了多久
发表于 2011-6-4 09:16:28 | 只看该作者 �
换两个芯片又不值什么钱,何必这么省阿
发表于 2011-6-4 11:29:08 | 只看该作者 �
是啊 ···我也不明白LZ短接那两根线是什么意思·····
发表于 2011-6-4 12:37:52 | 只看该作者 �
回复 tecsun 的帖子
建议量测后端电压,或量测6,7,8脚的对地阻抗,开机后电压拉掉,很可能是后端某个电压短掉了,导致的。。
