查看: 3182|回复: 25
动 高压板?会烧IO
发表于 2011-5-28 22:37:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
联想旭日410A,
本来是白屏,同行以为高压条的事情,捣鼓了半天。
我拿来以后,待机0.11A,我一摸IO,煲汤。
他说,都没拆机,咋会烧IO啊,
换IO,加焊显卡,好了
好朋友的
就TMD得,给我20元。本想栽 他一顿200元烧烤呢,结果他太聪明,吃饭的时候不来取
*脏话*,都心疼我的BGA设备
我徒弟操作的
你加焊一下,保修多久啊?  发表于 2011-5-29 16:58
发表于 2011-5-28 22:47:48 | 只看该作者 �
屏亮度的控制信号有些是由I/O控制的,可能是动高压板的时候烧了吧
发表于 2011-5-28 22:55:04 | 只看该作者 �
高压条的信号是从I、O过去的吧,列如INV_PWM就是I/O发送过去的信号。
发表于 2011-5-28 23:01:25 | 只看该作者 �
白屏动高压力条做什么,一般情况IO是不会烧坏,调节亮度是IO控制,要不就主供电跟他短路了
发表于 2011-5-28 23:04:25 | 只看该作者 �
呵呵。。一定是你同行测高压条电压的时候不小心表笔把19v和控制高压条的信号脚碰一起了。。这个事情我也干过。。。。io直接冒烟了。。。
发表于 2011-5-28 23:04:43 | 只看该作者 �
换高压板什么的自己不小心会烧坏EC的 。
发表于 2011-5-28 23:29:35 | 只看该作者 �
hui...........
发表于 2011-5-28 23:31:40 | 只看该作者 �
这个要特别注意,在我以前的同事的手上发生过多起了~一般换了EC就好了~
发表于 2011-5-28 23:33:37 | 只看该作者 �
会烧的呀
发表于 2011-5-28 23:37:49 | 只看该作者 �
会有可能烧的,但白屏没有必要动高压条吧!呵呵!
发表于 2011-5-28 23:46:24 | 只看该作者 �
我也试过。修高压板,不小心把高压板主供电短到控制信号去了,结果IO鼓泡了。
发表于 2011-5-29 10:06:08 | 只看该作者 �
也遇到换高压板烧IO的情况,没注意把高压板的供电和开启信号短路了
发表于 2011-5-29 10:15:39 | 只看该作者 �
静电是最大的可能,静电有的时候真的很可怕
发表于 2011-5-29 11:52:35 | 只看该作者 �
哈哈,兄弟。我们都是专业的
不可能静电呀
我们的静电手套,都是进口的白色那种
你真可爱
发表于 2011-5-29 11:53:38 | 只看该作者 �
双喜 发表于 2011-5-29 00:14
会的!  好像就是在这机器上常见 是87541(97551)的EC吧 这种EC也很脆弱!
谢谢。换了个IO,随便找了个87541代换 上去就OK了
发表于 2011-5-29 16:12:30 | 只看该作者 �
原来真是IO烧了啊,下次自己弄的时候一定要注意了,感谢楼主
发表于 2011-5-29 16:22:44 | 只看该作者 �
很正常的啊  静电啊什么的都会引起的啊
发表于 2011-5-29 16:56:42 | 只看该作者 �
不烧你显卡算不错了
发表于 2011-5-29 17:23:45 | 只看该作者 �
既然换了IO,你又去加焊显卡干嘛呢?难道显卡也被他弄虚了?
发表于 2011-5-29 17:46:19 | 只看该作者 �
白屏动高压条,就是一个错,还能弄好就不错了。。。
