查看: 1937|回复: 5
87541VDF/K2是否可以用别的87541VDF代换
发表于 2011-5-28 19:52:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
原来型号:
Winbond
87541VDS/K2 B2
PC87541V-VPC
719LA4634B027-AAB2
是否可以用 PC87541L-VPC
代换?
联想旭日410A,
本来是白屏,同行以为高压条的事情,捣鼓了半天。结果不开机了
我拿来以后,待机0.11A,我一摸IO,煲汤。
代换成功。谢谢大家
发表于 2011-5-28 20:07:54 | 只看该作者 �
可以代换  只要是87541就可以
发表于 2011-5-28 20:14:17 | 只看该作者 �
一般可以代换,有些机器不行
发表于 2011-5-28 20:22:03 | 只看该作者 �
   可以代换的、、后面的一些字母不同不碍事的、、、放心吧
发表于 2011-5-28 21:11:48 | 只看该作者 �
可以用的,我用过的
发表于 2011-5-28 22:38:35 | 只看该作者 �
