查看: 2091|回复: 6
杂牌AM2主板故障
发表于 2011-5-28 16:24:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西贺州 来自 广西贺州
主板上不上cpu都跑E9这杂整啊、一开机就显示E9,CPU假负载测供电,都正常
换过U了,这破板不上U也能显示出E9,不上U不是不显示代码的吗?我没头绪了
完蛋了,越修越坏,PLL给我修到3.3V.复位给我修到1.97V,假负载上的电源好那点也是1.97V
昏头了
发表于 2011-5-28 16:53:00 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
换过U没,不行在刷个BIOS..
发表于 2011-5-28 18:41:29 | 只看该作者 来自: 上海松江区 来自 上海松江区
刷BIOS看看,还有那个E9正常的,反正就是没过U,OO.C1.E9有的时候都是没过U ,你可以换一张测试卡看看
发表于 2011-5-28 18:52:12 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这是不跑U啊  你查下供电时钟、复位正常不
发表于 2011-5-28 19:30:24 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
检查BISOS与南桥之间的线路是否正常,BISO跳线是否正常,BISO芯片是不是好的,南桥是不是好的。基本就这些。
发表于 2011-5-28 19:44:01 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
你换个U吧,杂牌板子一般来说就是性能很差而已,其他没什么大问题的。我修过很多杂牌945 AM2的板子最多的就是U供电问题。
发表于 2011-5-28 19:58:24 | 只看该作者 来自: 湖南岳阳 来自 湖南岳阳
是不是amd的啊         cpu假负载上的powergood    cpurst   好像是有内存供电提供上啦的    你测得电压为1.97v是不是内存供电部正常啊
