查看: 4379|回复: 11
联想LXM-L17CH2液晶缺少红色
发表于 2011-5-28 15:17:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
显示正常,但没有红色,三基色阻值在66,这是那的问题呀,刷MCU能好吗,??
发表于 2011-5-28 17:45:45 | 只看该作者 �
如果菜单色彩正常的话,就要查VGA输出线路
发表于 2011-5-28 18:55:01 | 只看该作者 �
菜单正常不正常,,,
发表于 2011-5-28 19:22:37 | 只看该作者 �
排除VGA ,之后红色直接飞线过去! 红色那阻值可能不是真实值。
发表于 2011-5-28 19:23:20 | 只看该作者 �
再补充一点,三基色看看有没导通
发表于 2011-5-28 20:04:56 | 只看该作者 �
用彩条信号测试。
发表于 2011-5-28 20:08:44 | 只看该作者 �
从VGA接口测一下RGB到显卡之间有没有坏的元器件
发表于 2011-5-28 20:10:26 | 只看该作者 �
说错了,是MCU,看看之间有没有短线,或元器件坏的
发表于 2011-5-28 21:34:47 | 只看该作者 �
菜单设置下先,,
发表于 2011-5-30 17:46:37 | 只看该作者 �
没有见到板很难说问题的`没有红色,什么问题都有可能!
发表于 2011-5-31 00:57:44 | 只看该作者 �
mcu里面不带色彩程序的,EPPROM 可以换换试试。24C02 24C04 24C06 24C08 24C16这样的小芯片
发表于 2011-5-31 01:01:02 | 只看该作者 �
先简后难,先查一下线路。
