查看: 6184|回复: 25
高手支招!帮忙解决CPU 高温不下是问题!
发表于 2011-5-28 12:51:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
最近有很多客户拿来的机器 反映的情况就是,CPU 高温。看电影,上网,这些开一天都没问题。但是只要是玩游戏,15分钟---20分钟左右 CPU 温度90多度
更换风扇,涂抹硅脂无效。
现在看到这个我头都大拉。 遇到过电源问题 CPU 高温的。
他这个 我更换了电源也不行,不玩游戏没事一玩必关。。。请问师傅们,你们遇到这样的问题是怎么解决。
在发这个帖子的时候,我在咱论坛里也查了,有的说是 CPU 不良。。 如果真的是 那具体杂解决呢。。。
他们玩的游戏都是 CF 或 地下城与勇士,或跑跑卡丁车 这些游戏。
补充下:CPU 都是 AMD 4000+   5200+之间的CPU   4000+  和5200(2.7主频) 的CPU 出这样的问题 多点
我估计是你的风扇太垃圾  发表于 2011-6-1 16:50
发表于 2011-5-28 12:56:05 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
玩什么游戏呀
发表于 2011-5-28 12:59:29 | 只看该作者 来自: 河南三门峡 来自 河南三门峡
LZ说的是不是AMD的U    我们也经常遇见和你一样的问题   解决方案全是换CPU
发表于 2011-5-28 13:03:30 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
遇到的是AMD4000---5200+ 之间的这些CPU
这个只能是换CPU么
发表于 2011-5-28 13:09:30 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
这种先看看吹出来的风是不是热的,看看是不是散热片的问题,如果散热片坏了,也是这种问题
发表于 2011-5-28 13:12:35 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
不良CPU,换吧
发表于 2011-5-28 13:31:13 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
换CPU就好啦
发表于 2011-5-28 13:59:46 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 好运2010 的帖子
您好,我用手感觉,散热器里 出来的风是凉的 没一点温度。。
这个是散热片 问题么?我用的硅脂是 TS--KS101
发表于 2011-5-28 14:00:41 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
回复 IT小白 的帖子
你们遇到这样的问题都是换CPU么,我这个是 看电影都正常,惟独不能打游戏!
发表于 2011-5-28 17:00:41 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
应该不是CPU吧。。调下BIOS看行不
发表于 2011-5-28 17:55:48 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
bios 中具体设置哪里 可以让温度减少。
发表于 2011-5-28 18:20:52 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
清下bios,或装下CPU 补定
发表于 2011-5-28 18:30:35 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
CPU坏了,我手上遇到好多
发表于 2011-5-28 18:37:58 | 只看该作者 来自: 福建宁德 来自 福建宁德
我的也差不多是这样的配置,我也玩CS,不是CF就是。
我不知道你说的很多客人都说会有这个现象,不知是几个?
还有这个游戏集显也可以玩,但是时间长了CPU就会发热严重。如果这些人的机器没有独显,那么问题就在这了。
我也是加大内存,加了独显才能玩这个游戏的。(我是在175平台玩CS1.5,CF真的玩不来)
发表于 2011-5-28 19:04:27 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
回复 联成科技 的帖子
死机后你用手摸下U看看,正常来说如果因为U温度高死机的话那样U相当烫手的,你试下看看,如果U真的很烫那就要考虑是散热器跟U本身的问题,如果U不是很烫的话就应该是板子或BIOS的问题了。
发表于 2011-5-28 19:32:16 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
CPU风扇一定要压紧,如果是螺丝的一定要拧牢
发表于 2011-5-28 19:44:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是CPU的问题,换 一下试一下
发表于 2011-5-28 19:45:22 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
我觉得应该不是CPU 的问题,玩游戏很多时候都是这样的!我们修好机器都跑一下3D。看一下性能
发表于 2011-5-28 19:54:36 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
有的是CPU顶盖与里面的芯片接触不好了
发表于 2011-5-28 21:02:24 | 只看该作者 来自: 湖北黄石 来自 湖北黄石
CPU 都是 AMD 4000+   5200+之间的CPU   4000+  和5200(2.7主频) ???????
我的是AMD 4400+ 2.31G的U,怎么没出你说的问题呢?看来有可能是不良的U喔。
