查看: 2391|回复: 9
高手请进,图纸分析啦
发表于 2011-5-28 12:09:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这个是电池充电芯片,请问取下来后L63的那边还会有输出吗?芯片在路时L63有6点多伏,取掉是不是Q6一直导通啊??现在有19V不知道对不对了,求助。。
玩火次数较多啊、、、、  发表于 2011-5-28 18:10
发表于 2011-5-28 12:15:51 | 只看该作者 �
提醒你  你拆下来  插电 可能会烧其他东西
发表于 2011-5-28 12:17:00 | 只看该作者 �
取掉就自己导通了。这是个危险操作,装电池会大电流。6。几V是浮电,是正常的。
发表于 2011-5-28 13:47:12 | 只看该作者 �
晕,我已经通电N次了,不知道不触发的板子会烧东西不,我真笨。。。{:4_83:}
发表于 2011-5-28 13:49:43 | 只看该作者 �
这小妹这几天总是在玩火!~~~
发表于 2011-5-28 13:54:01 | 只看该作者 �
不会烧东西。因为只有一个负载:电池。你还没装上
发表于 2011-5-28 13:57:13 | 只看该作者 �
谢谢分享,学习啦
发表于 2011-5-28 14:01:26 | 只看该作者 �
你这Q6不是导通,而是早就就已经击穿了,不能取下芯片上电的。
发表于 2011-5-28 14:13:38 | 只看该作者 �
回复 无边思绪 的帖子
恩,想必你就是无边版主了吧?你说的对,我赶紧装上了,没事还要电压,嘿嘿
发表于 2011-5-28 14:14:56 | 只看该作者 �
回复 湖南草上飞 的帖子
求你了,别再取笑我了,帮我想想思路吧,同一块板子修了几天了,没有思路了现在。唉。。。郁闷
