查看: 7601|回复: 8
求助:联想SL400的显卡怎么取起来?
发表于 2011-5-28 12:08:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台联想SL400的..此机器偶尔可以亮,偶尔就是灰屏.个人觉得是显卡问题
都说IBM显卡是灌胶的,.心里怕怕的,用的是CF-360 T3的  BGA  ...有经验的兄弟们给点经验了,.!!
发表于 2011-5-28 12:09:43 | 只看该作者 �
雷     科       T3 的   ,有经验的教下,谢谢了!
发表于 2011-5-28 12:11:34 | 只看该作者 �
温度高点,就如同一般的显卡一样的取,这款机器虽然有黑胶,但是比起R61来这点黑胶对你没难度
发表于 2011-5-28 12:18:56 | 只看该作者 �
把显存 用 锡纸胶带  粘上     正反面都要:  然后直接焊。。。。  到温度了  拿镊子 轻轻 拨下  有反应了  直接拿拿镊子 拆下来  有必要的 时候 傍边放个  风枪
发表于 2011-5-28 12:57:10 | 只看该作者 �
温度掌握好可以取下来的
发表于 2011-5-28 13:28:42 | 只看该作者 �
SL400修过大短的,没动过显卡。
灌胶的很多不成功的
发表于 2011-5-28 14:12:54 | 只看该作者 �
点 好了 灌得少 点多了灌得就多
发表于 2011-5-28 15:09:17 | 只看该作者 �
胶很少  把别的芯片贴纸密封起来~正常对 显卡加热  一般不会冒锡,我都这么做  嘿嘿~偶尔冒锡了 大不了我再拔下来
发表于 2011-5-28 15:15:45 | 只看该作者 �
最好找费板子练习
