查看: 2677|回复: 17
纠结的6535S
发表于 2011-5-28 10:39:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人接手一款6525S的机器AMD配置,很纠结电流反复的跑。上到1.5A在跳到1.3A在跳到1.5A我很纠结,还望各位高手指点迷经!
发表于 2011-5-28 10:57:10 | 只看该作者 �
CPU   坏了
发表于 2011-5-28 14:59:39 | 只看该作者 �
cpu挂了  ql的cpu  坏了好多了
发表于 2011-5-28 15:21:09 | 只看该作者 �
CPU  或者  BIOS
发表于 2011-5-28 15:22:07 | 只看该作者 �
首先要代换一下CPU和内存试试,然后考虑北桥,最后是显卡了和BIOS了。
发表于 2011-6-14 15:20:12 | 只看该作者 �
先换个CPU 不行的话刷个BIOS
发表于 2011-6-14 15:23:41 | 只看该作者 �
先找CPU试试,诊断卡代码 也看看,
发表于 2011-6-14 15:46:41 | 只看该作者 �
这个u    坏的比较多   换个u 试试!
发表于 2011-6-14 15:53:15 | 只看该作者 �
基本上是CPU的问题,典型的内存不过反复跑
发表于 2011-6-14 15:56:16 | 只看该作者 �
先换个CPU 不行的话刷个BIOS
发表于 2011-6-28 23:05:50 | 只看该作者 �
这机子不过CPU就会乱跳  复位也在跳
发表于 2011-6-29 01:11:08 | 只看该作者 �
对先换CPU........
发表于 2011-6-29 08:15:14 | 只看该作者 �
热量大把u烧了,还没修过这样的机器,
发表于 2011-6-29 08:50:47 | 只看该作者 �
CPU座也容易虚焊
发表于 2011-6-29 15:18:14 | 只看该作者 �
CPU没 坏就加焊北桥吧。。。。。
发表于 2011-7-11 09:31:59 | 只看该作者 �
lz的好了么。。我的这个是雷击的把网卡烧了南桥烧了。。。换了南桥没上网卡。。电流也是这样跑的
发表于 2011-7-11 10:56:19 | 只看该作者 �
先换U  不行就做北桥   修过好几个了
是反复跑内存,U换了,北桥做了,还是不行,支下招吧。  发表于 2011-7-19 15:42
发表于 2011-7-11 11:09:20 | 只看该作者 �
这台机器一般都是CPU和北桥
全部更换过了,还是不行啊。。。  发表于 2011-7-19 15:42
