查看: 2972|回复: 14
[笔记本]
acer 4720 cpu没有供电维修一例
发表于 2011-5-28 10:12:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
插电源自动开机0.13-0.20 掉电,又重启。后来又不加电了,测开关处有3.3v,用表测3.3没有跳变,查为开关坏。换好后,待机0.05 加电0.20,测cpu没有电压。测其MAX8770的工作条件,19(Vcc)25(vdd) 5V有38脚shdn有3.3v ,直接加焊MAX8770,通电,电流跑到0.4了。心中正暗喜呢,发现R130正在抽烟呢。赶紧断电,再测R130阻值正常。打对地阻值5欧。看来8770毁了,吹下,再焊上,阻值又正常了。再一加电。大电流。短路,直接拆掉cpu供电上管U20。测已经短路。换了歌好的上去。再在料板上拆了个8770.换上,故障依旧。顿时陷入迷茫。继续查8770的工作条件。忘了查8脚的ton
dc batout
测r152的两端电压只有0.56v,打对地阻值为1(无穷大OL.),心中狂喜。看来是断线了。顺藤摸瓜。找到断线处,补线。上点。Ok
参与人数 1下载分 +20 收起 理由
月饼 + 20 原创内容
发表于 2011-5-28 12:03:15 | 只看该作者 �
R152是不是应该是电池的电压呀。
发表于 2011-5-28 12:47:29 | 只看该作者 �
请问楼主8脚是做什么用的呢?
发表于 2011-5-28 16:12:11 | 只看该作者 �
请问楼主 8脚是干什么用的 。起到啥用的。
TON: PMW工作模式下的震荡频率选择信号,档它接上电源供电时:工作为高频模式3000KHZ,当接入的是模拟地时则工作在低频模式2000KHZ. 呵呵,现学现卖……  发表于 2011-6-3 22:31
发表于 2011-5-28 17:58:01 | 只看该作者 �
我也想知道8脚 是起什么作用的
TON: PMW工作模式下的震荡频率选择信号,档它接上电源供电时:工作为高频模式3000KHZ,当接入的是模拟地时则工作在低频模式2000KHZ. 呵呵,现学现卖…… 本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考  发表于 2011-6-3 22:33
发表于 2011-5-28 23:14:52 | 只看该作者 �
8脚好像是8770驱动上管导通频率调节吧
发表于 2011-5-29 21:38:13 | 只看该作者 �
楼主8脚应该是相位检测的吧
发表于 2011-5-30 01:24:24 | 只看该作者 �
我也有相同的疑问,8脚到底有什么用,希望楼主说一下,谢谢~~~
发表于 2011-5-30 08:32:28 | 只看该作者 �
是频率调节作用的啊
发表于 2011-5-31 12:42:43 | 只看该作者 �
发现R130正在抽烟呢。     ?????   这什么意思???   电阻还会抽烟不成???  脖子看弯不知道这啥意思!!!!
发表于 2011-6-1 09:50:35 | 只看该作者 �
有没搞错,是冒烟!
发表于 2011-6-2 00:13:23 | 只看该作者 �
冒烟与抽烟最精彩
发表于 2011-6-2 15:37:30 | 只看该作者 �
  真的望尘莫及啊。。。。我何时才能达到这种水平哦 ?
发表于 2011-6-3 22:30:39 | 只看该作者 �
呵呵,现学现卖……
发表于 2011-6-4 19:46:56 | 只看该作者 �
回复 萧秋雨 的帖子
还是不明白什么意思。能说的在具体下么
