查看: 4799|回复: 5
主板短路应该怎么排查
发表于 2008-4-13 11:24:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 重庆 来自 重庆
一块隽星845PE的主板,开机闪一下就断电了,请问高手们,我应该怎么去排查啊,谢谢
发表于 2008-4-13 12:15:11 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
你先看看大的芯片(比如:南.北桥显卡..)对地电阻是不是正常的
   如果是好的  那就跑跑开机电路 看看I/O是不是好的..
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
漫天飞 + 5 鼓励解答问题
发表于 2008-4-13 12:57:31 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
做维修,就得用自己的电源试板。这样,可以确保电源的可靠性。
通电就断,你可以断开CPU的12V供电。来判断是不是CPU供电部分短路。
发表于 2008-4-13 13:21:04 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
如果排除电源方面的原因,就拔掉P4小插头,再触发,如果OK!就是CPU核心供电的问题了,
发表于 2008-4-14 00:11:08 | 只看该作者 来自: 上海虹口区 来自 上海虹口区
用软开机法,快速测下CPU电压,再断电,查4口供电的是否短路。
发表于 2008-4-14 00:20:41 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
补充下:
1 电源的3.3,5,5VSB,12有没有短
2 内存,NB的供电管软击穿
3 CMOS电池和跳线
4 触发电路中的元件如IO等
仅供参考~~~
