查看: 2239|回复: 5
onda nf5s 不过内存
发表于 2011-5-28 00:55:59 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 海南 来自 海南
onda nf5s 主板,独立大板, 不上 内存, 报警,  上了内存反而不响了,  检测卡 跑 25 !    这个板 是跑到 26才过 内存到显卡,  插不插显卡都是跑 25 ,   有时把板冷却后, 第一次开机试可以显示,只要按重启后就又是 25 了, 不知道什么原因 ?
发表于 2011-5-28 00:58:51 | 只看该作者 来自: 广东河源 来自 广东河源
压压桥试试。
发表于 2011-5-28 01:21:33 | 只看该作者 来自: 贵州贵阳 来自 贵州贵阳
打桥.........哦
发表于 2011-5-28 08:43:28 | 只看该作者 来自: 湖北鄂州 来自 湖北鄂州
回复 张工 的帖子
测一下内存供电,若正常,那么就加焊NQ吧,这种故障我遇到过几次
发表于 2011-5-28 20:54:09 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
好,俺试试一下
发表于 2011-5-28 20:59:14 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
期待你的结果  我修也是要杀北桥  只是我要先清理完内存 和显卡槽子以后 才会杀桥
