查看: 5505|回复: 10
主板供电烧,求解。(补图了)
发表于 2011-5-27 21:49:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷NF5主板
由于家庭电路问题,导致电脑电源和主板烧坏,。
用替换法确定了电源 烧坏了。
换上一个好电源,按开关无反应,不通电。
主板 用肉眼可以看到一个 8脚的小芯片击穿,(貌似是电源IC)不懂是不是,呵呵,菜鸟一个,。
心想吹下来  换上一个试试 看能不能好
可是找不到一样的,那个8脚芯片上写的是 P771U8
。不知道该如何代换,找个什么样的 焊上呢?
俺是菜鸟,不懂是什么芯片,这个板子SY-N5H-RL
我来个图
就是那个PWR_FAN风扇插座下面那个,小黄插槽上面。(他们之间那个8脚的)爆了。
顺便说一下,刚才看了,爆的那个8脚芯片和 下图的SYS_FAN插座下面的那个8脚芯片型号是完全一样的。
芯片上写的是
uP771U8
PTK954
学一点量一点,呵呵
今天看了用PCIA14量,没有待机电压,为0.
板子上一共找到2个1117。。。其中一个输入5 输出3.4     另一个输入5 输出0
不知道是不是问题就出在这个输出为0的1117上呢?
发表于 2011-5-27 21:54:48 | 只看该作者 �
如果那个八脚原件CPU上面  有可能 场管也烧毁了 最好万用表测详细点 要不还得烧
发表于 2011-5-27 22:13:46 | 只看该作者 �
您好,大概是什么位置的芯片?
发表于 2011-5-27 22:14:42 | 只看该作者 �
这个可以肯定不是场管,一般电源引起烧的主板主要会烧5 V,有可能是个5V转3.3V的电源芯片
发表于 2011-5-27 22:18:12 | 只看该作者 �
是转换芯片把
发表于 2011-5-27 22:25:34 | 只看该作者 �
这应该是个场效应管烧了,应该量一下,因为这样烧的话,一般还有其他地方,或者芯片的。
发表于 2011-5-27 22:30:10 | 只看该作者 �
不能确定你说的是什么芯片,但有个方法可以修复。如果此芯片是在CPU供电附近可能是上下管的推动芯片,在损坏无件的情况下可以拆除与之相连的上下管从而废弃1相供电回路,主板照样工作只是不能再上大功率的CPU。
发表于 2011-5-28 00:37:06 | 只看该作者 �
我补上图了。麻烦高手们看看,麻烦说的详细点,呵呵
发表于 2011-5-28 09:23:33 | 只看该作者 �
应该是风扇供电的场管吧
发表于 2011-5-28 09:27:08 | 只看该作者 �
从图看可能是风扇的供电管
发表于 2011-5-28 15:47:47 | 只看该作者 �
问题是这个型号的 供电管 如何代换呢,我看了很多废板,上面都没有这种型号的。
