查看: 82502|回复: 10
关于装系统蓝屏代码7B的详解!及解决方案,实用性强
发表于 2011-5-27 20:10:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
在我们搞维修中系统也是一部分!利益也客观、针对企业级的话,目前没有好的方案 涉及到更高的领域!,小弟不敢枉言!
关于什么7B代码是意思,重百度复制过来的没有什么意思,废话不多说,直接讲案例!
台式机:
系统克隆完毕,从新启动后,第一个滚动条就蓝屏代码为7B,请尝试以下方案,若有显卡驱动,换个系统版本,即可解决,有时候两条不一样的内存 会引起冲突导致蓝屏。滚动条到第三个就蓝屏,原来系统好的,换了个CPU风扇就这样啊,安全模式也进不了,硬盘为SATA的 160GB,把SATA 换个位置插,情况CMOS 就OK。系统安装完成,进入系统直接蓝屏,安全模式进不了,!代码7B,重新GHOST系统 安装的时候在选择界面,所有驱动不要选择!即可 ,
PS,请注意,请分清楚,克隆完毕,启动后,跟完成安装!保证硬盘无坏道的情况下
笔记本:
克隆完毕后,系统直接蓝屏代码7B,第一个滚动条第一个格的;CMOS里面有SATA硬盘模式的请开启,就OK! 如果开启后系统克隆完毕,并完成安装 还是蓝屏代码7B,安装的时候取消安装所有驱动,显卡跟摄像头比较容易蓝屏,。典型的BENQ S34 安装显卡或摄像头驱动 直接卡死在进度条!。
HP ,启动项选择是F9 F10进CMOS DELL F12选择启动响 其他的F2(大部分) DEL(上网本较多)
PS:高手路过请别噴 谢谢!适合新手  对于企业级系统蓝屏的解决方案 我现在还在研究注册表;跟文件系统 .....
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-3-5 09:40
参与人数 2下载分 +10 收起 理由
yangzhuang921 + 5 这是好东西啊
yangzhuang + 5 经验 精华
发表于 2011-5-27 20:28:30 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
你是什么牌的主板?
发表于 2011-5-27 20:49:36 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
还真是蛮使用的    虽然不怎么用的到     但还是收藏了
发表于 2011-5-27 22:02:44 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
学习一下 有事还真用到
发表于 2012-5-16 20:27:09 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
我的是benq S73 不断蓝屏重启
发表于 2013-5-21 23:49:10 | 只看该作者 来自: 安徽六安 来自 安徽六安
HP DV4000  蓝屏7B 进BIOS 没有硬盘模式更改 请高师指点
发表于 2014-2-1 08:50:46 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
HP本本的硬盘接口大多是默认AHCI模式的,且无法更改,多半要重新装系统了,用DeepIn的GHOST系统比较好,开始时要选择不打硬盘驱动的。
发表于 2015-10-10 10:48:16 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
没用,新的系统没有老SATA接口的支持,正在找老系统中。
发表于 2015-10-10 10:50:09 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
内存不同牌子,不同型号确实是会引起这样的问题!
发表于 2015-11-16 10:41:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
出现7b一般只需要该硬盘接口类型为IDE即可
发表于 2015-11-18 18:39:21 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
哪里复制来的呀,方法跟我不一样
