查看: 3502|回复: 4
求高人帮看看我的内存,是哪个颗粒坏了
发表于 2011-5-27 19:15:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这是我用RST检测的图,本人太菜,不懂得看,哪位大峡可以指点一下
我用的是DDR400 1G 内存     该内存可以启动  但进不了WINDOWS
发表于 2011-5-27 19:50:10 | 只看该作者 �
⑴.0-7(第1颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第8颗粒已经损坏* }/ {* t3 N( K8 |$ l
⑵. 8-F(第2颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第4颗粒已经损坏
$ F% G) Q4 \) U9 W0 b! I⑶. 0-7(第3颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第7颗粒已经损坏5 N; \8 L+ E' p5 d+ G
⑷.8-F(第4颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第3颗粒已经损坏( s1 M% J0 W8 R4 h0 t' F+ K; W
⑸. 0-7(第5颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第6颗粒已经损坏! V3 s" |7 ~6 \( u$ s
⑹. 8-F(第6颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第2颗粒已经损坏& Q: R' ~$ ?7 I- `
⑺. 0-7(第7颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第5颗粒已经损坏* }- P/ t9 L2 W4 N) L2 i
⑻. 8-F(第8颗粒)区域如果出现乱码,代表这根DDR内存条的第1颗粒已经损坏8 N3 D/ s) E# i! O4 f9 k4 g4 M9 R
9 s; E: u1 o7 k3 n' D& Q) b
4.通过以上的说明SD的双面是跟DDR的是一样的但是颗粒的好坏判断要按照
0 S) l' n/ J# ^8 K- M# Z 他们的排列循序来判断的.
# }4 Z9 T3 S+ @
( H3 j$ y/ T- i' V( P2 i1 R. ^" g6 `5.PCB板的短路或者虚焊的测法:在以8根虚线上都出现乱码代表这根内存的PCB板有问题
' ~8 M4 z! y# y5 o. u; T/ }  Z3 I0 S" u.' r) y. f2 O% }$ _* L$ {& F6 L
6.不点亮内存的测试方法:很多内存短路和颗粒损坏后都不能点亮,不点亮的可以用
) m# ^! S% E+ Q* ]* n) f9 ]  一根好的内存去带动他.必须SD的带SD的.DDR的带DDR的.内存软件会自动跳过好的那根去检测坏的那条.) l
自己好好在论坛里搜搜
发表于 2011-5-27 21:00:10 | 只看该作者 �
如果是DDR的就是第6颗,如果是SD的话在内存条上是正数第四颗
发表于 2011-5-27 22:55:11 | 只看该作者 �
谢谢楼上的,第六颗  ,问题是我的是双面内存,下面768-896    896-1024两排也出现错误,是否说明第14颗颗粒也损坏了呢?
发表于 2012-3-9 16:46:24 | 只看该作者 �
学习下。。。
