查看: 3228|回复: 14
大白天碰到鬼了!p4m800-m7的奇怪问题!请求帮助
发表于 2011-5-27 17:49:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
精英p4m800-m7 V3.1!!主板,每次要清除BIOS后才能正常开机,由于是新手实在是没有思路,我猜是不是南桥梁没复位呢?每次南桥都要手工复位才能开机。我是猜的,请各位老师和师兄,不要笑话我哦,谢谢!!!在线听各位的指教。谢谢!!还有要是哪位有图纸的话,传我一份也好,谢谢各位。QQ:65649671
发表于 2011-5-27 20:25:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
怪事了,虽然诊断卡不能正常跑码只跑“D0”,刚才我接上显示器还能亮机,正常进入BIOS,各位帮我参考一下,还是不是BIOS问题呢?还有必要刷BIOS吗?
发表于 2011-5-27 22:38:12 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
查一下内存。
发表于 2011-5-27 23:47:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
精英有些主板是跑D0开机的。你先刷个BIOS看看有没有用
发表于 2011-5-27 23:49:35 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
coms供电问题呀
发表于 2011-5-28 01:52:16 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
CMOS供电问题较大,然后是南桥也有可能,还有就是BIOS问题
发表于 2011-5-28 06:41:23 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
查下coms 电路,刷下bios,如果还是不行,换bios。
发表于 2011-5-28 07:30:38 | 只看该作者 来自: 重庆云阳县 来自 重庆云阳县
不明白你说的不能正常开机时个什么情况,是机器点不亮吗?你说的跑D0,是不是你的诊断卡不够好哟。
发表于 2011-5-28 07:31:20 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
我也是新手,这款板在我们那儿较多,好像BIOS坏的多,刷BIOS解决
发表于 2011-6-17 17:38:01 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
是不是bios芯片和bios座接触不好了啊,你可以把bios焊在主板上试试
发表于 2011-6-17 17:52:19 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
我也收到过这样一块版,客户刚拿来的时候可以开机,刚进系统就死机,然后拆板测试跑D0,刷bois后正常跑马进系统,开了3、4次后又是进系统死机,再开机跑D0。求解
发表于 2011-6-17 17:58:14 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯 来自 黑龙江佳木斯
回复 fengchsh 的帖子
和这板型号一样吗?
发表于 2011-6-17 18:00:01 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
重点查BIOS电路,如果不行再刷个BIOS吧。
发表于 2011-6-17 18:04:11 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
RTC电路问题吧  或者你真遇到鬼了
发表于 2011-6-17 22:49:20 | 只看该作者 来自: 广西北海 来自 广西北海
回复 我爱我家yb 的帖子
型号不记得了 ,板我给他扔回去了。- -b
看了各位同学的回答,1、有可能是座子问题(我当时没检查)
                                    2、有可能是病毒啊,进系统后死机后就D0
