查看: 2817|回复: 3
请问一下TDA4859可用什么形号集成代换
发表于 2008-4-13 08:35:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问一下TDA4859可用什么形号集成代换 :)
发表于 2008-4-13 09:46:21 | 只看该作者 �
TDA系列各型号引脚功能多少都有不同,很难代替。
发表于 2008-4-13 10:01:08 | 只看该作者 �
要查找 4859的PDF  和你手里现有的IC pdf   看引脚功能才能代换
发表于 2008-10-28 13:12:17 | 只看该作者 �
TDA4859是飞利浦公司生产的电源控制与扫描小信号处理集成电路,广泛应用于各种品牌彩色显示器,如联想系列彩色显示器等。
1.功能特点
  TDA4859集成电路内部主要由I2C总线接口电路、电源误差放大电路、电源初级电流检测电路、电源激励脉冲输出电路、行激励脉冲输出电路、行幅与东西枕形失真校正电路、场振荡与激励电路、行与场同步信号处理电路及行与场幅度补偿电路等组成。
2.引脚功能及数据
  TDA4859集成电路采用32脚双列式封装,其引脚功能及数据见表1所列。
  表1 TDA4859集成电路的引脚功能及数据
