查看: 4011|回复: 18
东芝S10解密成功
发表于 2011-5-27 15:42:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先找到空电容如图C507,仔细看你会发现它旁边有3个星号这就是关键点 。解密方法:就是短接这两点,然后查上电源开机点亮后 密码即可解除;别忘了解密成功后还需要把这两点断开。 一般空电容(星号)都在无线网卡 内存插槽等地方。  注:这种方法只针对有空电容的东芝笔记本  希望对大家今后解密有所帮助,如果有不对的地方请多多指教!!!
有点不太清楚短接后要拆开再接电源还是短接后直接接电源  发表于 2011-5-28 10:55
参与人数 8下载分 +58 收起 理由
南京流浪 + 5 不错
无极性电容 + 3 分不多不要介意啊好帖子就要加分
芯维qq + 5
lichengzb + 5 S10是什么?机型吗?
凤凰捏盘 + 10
peng + 10
大笨狼 + 10 以前还真不知道 谢谢楼主分享
周长宝 + 10 精品文章
发表于 2011-5-27 15:51:10 | 只看该作者 �
貌似是英业达代工的, 日本造的也能这么解吗?
发表于 2011-5-27 15:52:31 | 只看该作者 �
这个挺好啊 ,还能免拆机啦啊
好就给楼主加分啊  发表于 2011-5-28 10:51
发表于 2011-5-27 15:56:06 | 只看该作者 �
肯定能解。 小日本造的机器也有突破口嘛  我以前还用同样的方法解过东芝M18  .M19.  L505等其它型号的机器
发表于 2011-5-27 15:58:15 | 只看该作者 �
回复 北京星思维电子 的帖子
是的   只是针对东芝笔记本有空电容的(解密点)才可以解
发表于 2011-5-27 16:03:13 | 只看该作者 �
谢谢
上次我是换的BIOS芯片
发表于 2011-5-27 16:31:32 | 只看该作者 �
是不是这小曰本的板子只要短接这板子上有空装的电容点都能解。。不论什么位置的
发表于 2011-5-27 16:51:56 | 只看该作者 �
回复 冬羽 的帖子
不是随便哪个空电容都行的,必须找到解密点:就是标有星号的地方。
发表于 2011-5-27 19:17:15 | 只看该作者 �
以前都换BSIOD ,现在好了
发表于 2011-5-27 22:50:34 | 只看该作者 �
现在好多新机器都有解密的点,联想,宏基,三星都遇到过
发表于 2011-5-27 23:28:23 | 只看该作者 �
没遇到过这故障  请问一下  不解密之前的现象是什么样子的  可以说一下吗
发表于 2011-5-28 00:46:26 | 只看该作者 �
听人说过,不过一直没有修过这个机器
发表于 2011-5-28 10:30:25 | 只看该作者 �
很好的经验
发表于 2011-5-28 10:56:43 | 只看该作者 �
回复 liming10086 的帖子
想请教一下机器源故障是什么问题提示什么
发表于 2011-5-28 11:14:04 | 只看该作者 �
回复 无极性电容 的帖子
就是开机提示 需要输入BIOS密码。就用这样的方法可以解开了
发表于 2011-5-28 11:22:24 | 只看该作者 �
这种方法收积了,以后备用,谢谢分享
发表于 2011-5-28 11:29:56 | 只看该作者 �
不错,要是有密码芯片的就不这么好解了。
发表于 2011-5-28 12:33:25 | 只看该作者 �
学习了.谢谢分享.
发表于 2011-5-28 12:46:27 | 只看该作者 �
回复 liming10086 的帖子
谢谢分享这也是个经典的案例相信以后会碰到的
