查看: 1770|回复: 7
所有开机14脚都有三极管相连吗
发表于 2008-4-13 00:05:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
所有开机14脚都有三极管相连吗 昨天有个板自动加电  怎么也找不到那个管
发表于 2008-4-13 00:06:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
不是,最好去学一下基础的东西,或者买本书看。
发表于 2008-4-13 00:09:19 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
回复 #2 张先生 的帖子
张老师 书看了 真不懂啊  可以讲一下吗
发表于 2008-4-13 00:13:55 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
南桥高电平输出需要转换的一定有管子或者门电路,南桥低电平输出的不需要转换的就不一定要,但也不是绝对不用。
什么样的南桥高电平输出,什么样的南桥低电平输出,老孙的书上是有的。
以后请不要说什么东西是不是都那样这样的话,这种绝对的说法基本不会正确。
发表于 2008-4-13 08:43:11 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
张先生说的对啊!有的主板是IO控制开机的,!
发表于 2008-4-13 09:06:43 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
有的主板是IO控制开机的,!
发表于 2008-4-13 09:15:14 | 只看该作者 来自: 内蒙古赤峰 来自 内蒙古赤峰
不一定~
不管怎么设计,最终给ATX14PIN一个低电平就可以了!
发表于 2008-4-13 09:57:38 | 只看该作者 来自: 河南周口 来自 河南周口
所有的东西都不是一定的
