查看: 1464|回复: 13
V3000老问题新现象
发表于 2011-5-27 12:57:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP V3000接机大家基本上10有八九知道是显卡或者集成桥的问题了。今天这个鸟机的现象还真奇怪:冷机的时候第一次开机都是开的出来的,然后关机了再开就不行了。电流停在1.4A左右。要放在那里冷到10分钟之后才能又开。一般的都是说第一次不能开,第二次或者暖机的时候就正常开机的,这次的现象怎么反过来啦。对了是AMD平台,6150的二合一桥。不会还是这个桥的问题吧?!~~~
发表于 2011-5-27 13:05:38 | 只看该作者 �
CPU换一个试试吧.这个除了6150的通病,然后就是CPU了.
发表于 2011-5-27 13:08:22 | 只看该作者 �
八成以上都是G6150的问题!
发表于 2011-5-27 13:11:15 | 只看该作者 �
应该还是这个桥的问题了,虚焊啦。
发表于 2011-5-27 13:28:06 | 只看该作者 �
应该还是桥的问题把
发表于 2011-5-27 13:42:20 | 只看该作者 �
AMD的吗   AMD的就换CPU试
发表于 2011-5-27 13:47:24 | 只看该作者 �
楼主现在怎么样了?加焊没?
发表于 2011-5-27 13:50:48 | 只看该作者 �
虚焊,你重新做一下,应该可以的
因为冷机是能接触到,热机时,你的温度高了,其实已经虚了,所以开不了
发表于 2011-5-27 13:52:44 | 只看该作者 �
应该还是老问题  用风枪热一下  证实一下  试试
发表于 2011-5-29 15:47:23 | 只看该作者 �
RE: V3000老问题新现象(已解决)
还是6150惹的祸。换了一块新的上去就好了。
发表于 2011-5-29 15:56:22 | 只看该作者 �
肯定是桥芯片问题
发表于 2011-5-29 16:34:14 | 只看该作者 �
哈哈 就应该多坏点这样我门才能买房买车  现在连饭都快没的吃了
发表于 2011-5-29 16:44:35 | 只看该作者 �
应该就是桥的问题,别的问题没遇到过。。
发表于 2011-5-29 16:48:32 | 只看该作者 �
我也碰到了一个这样的  。顾客说报价太高不修了  。以为是U的问题
