查看: 4017|回复: 23
USB全部无法使用
发表于 2011-5-27 12:14:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题,5V供电有,中间2脚阻值500,南桥比平常温度高
楼下说的那些换系统啊,清BIOS啊,这些都试过才上来的
发表于 2011-5-27 12:18:32 | 只看该作者 �
回复 chdbf 的帖子
换南桥吧!
发表于 2011-5-27 12:20:37 | 只看该作者 �
南桥的问题
发表于 2011-5-27 12:25:17 | 只看该作者 �
先看看,周围每个USB接口有没有短路的,每个都测一下,眼睛基本就能看出来!前置面板的也要看一下,,,不然就换南桥,基本能搞好!
发表于 2011-5-27 12:27:56 | 只看该作者 �
USB的时钟有么
?oc正常么
发表于 2011-5-27 12:31:25 | 只看该作者 �
干SB去吧
发表于 2011-5-27 12:38:48 | 只看该作者 �
注意你这可能是BIOS选项没开,不要动不动就干他吗的个SB
发表于 2011-5-27 12:40:28 | 只看该作者 �
找个一样型号的南桥。对比一下USB正反的对地阻值
发表于 2011-5-27 12:43:10 | 只看该作者 �
楼主是不是驱动没装哦~~~我遇到过装系统没装好驱动,USB全用不了,楼主可以先重个系统看看,USB阻值都正常,南桥坏的机率应该不大吧,
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-27 13:09:08 | 只看该作者 �
一直在学习,从未间断过
发表于 2011-5-27 13:12:01 | 只看该作者 �
先测下电压,再打阻值.....
          在这之前可以 先清下CMOS,换下驱动....
    然则,就是   南桥的问题了.....
发表于 2011-5-27 13:58:18 | 只看该作者 �
先装个系统实施,如果不是系统问题就换南桥吧。
发表于 2011-5-27 14:47:31 | 只看该作者 �
一般是桥坏了。
发表于 2011-5-27 15:19:50 | 只看该作者 �
桥坏的可能性大些。
发表于 2011-5-27 15:35:25 | 只看该作者 �
桥坏了。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-27 15:36:45 | 只看该作者 �
南桥坏了,换个试试吧
发表于 2011-5-27 23:25:29 | 只看该作者 �
BIOS 出问题也会 出现这样的问题!
发表于 2011-5-27 23:29:18 | 只看该作者 �
十有八九南桥的问题。
发表于 2011-5-27 23:50:31 | 只看该作者 �
直接换南桥呀,。,,
发表于 2011-5-28 01:50:54 | 只看该作者 �
系统软件,打阻值,BIOS,南桥,从容易到难一个个排除
