查看: 3450|回复: 5
一台宏基V193的维修,一个奇怪电阻惹的祸
发表于 2011-5-27 08:08:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接手一台宏基V193,少红色,驱动板以前有人改过,现在是乐华的RTD2270的板子,拆开后,测三基色对地阻值,正常应当都在70多正常,红色无穷大,接上,测了下OK了,如果只到了这里我就不写这个发表了。
以为完成装上壳本后试机,没有显示了,???头大,指示灯的状态到是正常的。拆开后,再看根本没有任何线路脱 焊什么的,郁闷了,想想自己只是连了下红基色,拆开所连的线后,再试,画面除了少红色以外很正常,连上红基线后就不可以了为什么呢?再打红基色对地电阻,71欧正常,正要放开表笔的时候,蜂鸣器响了, 很奇怪吧,对蓝绿通道测试,都没有问题,只是红基道,会出现这个有阻值,但蜂鸣器会响的怪事,拆了75红电阻,测居然有阻值,还是会响,换了一个后完全OK了
上班后,看看能不能上图,这种故障我也是第一次碰到
发表于 2011-5-27 08:26:14 | 只看该作者 �
拆下来的电阻测是多少欧
发表于 2011-5-27 08:56:57 | 只看该作者 �
求A1916W RTD2120L+RTD2025L的MUC  有的加我QQ:21511512 谢谢了。
群康代工的,基本上没有什么机会找到程序的,我也在找这个方案宏基V193的程序  发表于 2011-5-28 04:42
发表于 2011-5-27 23:52:27 | 只看该作者 �
保护用的二极管坏了。
就是75欧姆的电阻的事,拆下来测也是在70多欧姆的阻值,但蜂鸣档就是会响  发表于 2011-5-28 04:41
发表于 2011-5-28 09:45:05 | 只看该作者 �
那你换了一个,拆下来测还响么?
发表于 2011-6-3 10:49:40 | 只看该作者 �
群康代工的V193W我卖过,但是没有程序,以后如果坏了,我来把程序读出来。
你的编程器是什么型号?可以读RTD2120?  发表于 2011-6-3 20:28
