查看: 2262|回复: 1
ADP3205脚位图
发表于 2011-5-26 21:46:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
ADP3205.PDF
ADP3205.PDF
62.27 KB, 下载次数: 94, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-12-22 15:14:34 | 只看该作者 �
22脚VCC得到一个3.3V,3-8脚VID正常,12脚-CPU_STOP(来自南桥)得到高电平,13脚的DPRSLPVR(来自南桥)为低电平!
18脚关断控制信号输入(关断变为高电平,来自PMH4的89脚)使19脚SS软启动得到一个高电平,14脚的VTT_PWRG(PWRGD)输出高电平!15脚的-CLK_ENABLE(-CLKEN)输出低电平,25脚DACREE数字控制信号得到基准,17脚的VR_PWRGD(DPWRGD)在-CLK_ENABLE(-CLKEN)信号输出3到10MS后输出高电平,表示CPU供电已经准备好!该信号送给南桥,做VRMPWRGD信号!• CPU供电电压VCCCPUCORE的大小,由VID信号控制。
