查看: 2700|回复: 6
G460 电源不开机
发表于 2011-5-26 18:48:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接G460机子一台,用电池可以开机,适配器不开机。客户说之前进过水,拆机。
发现板子上有腐蚀痕迹,PQ6管明显烧坏,更换PQ6和PQ27管,清洗板子后接直流电源测,待机0.01正常,触发0.2马上保护掉电。后来发现去掉I5 CPU再触发,跳到0.25可以停留三四秒左右,各路电压也都出来了。插上电池,接上直流电源,电流跳变为0.01-0.1-0.48-0.2-0-0.48,请高手指点如何入手。
发表于 2011-5-27 11:39:56 | 只看该作者 �
求助中。。。
发表于 2011-6-25 12:55:26 | 只看该作者 �
0.01-0.1-0.48-0.2-0-0.48,这是自动触发吧
发表于 2011-6-25 13:36:22 | 只看该作者 �
重点查进水的地方 有腐蚀 断线什么的
发表于 2011-6-25 13:40:28 | 只看该作者 �
仔细查一下进水的位置,看有没有腐蚀掉,应该是桥供电没出来
发表于 2011-6-25 14:04:06 | 只看该作者 �
好好检查一下.............
发表于 2011-6-25 14:15:13 | 只看该作者 �
看看有没有断线
