查看: 8477|回复: 35
HP V3700开机显示好几个屏幕!
发表于 2011-5-26 18:19:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到一台HP V3700的笔记本,故障是这样的,一开机显示好几个屏幕,后来我一加焊就好了。。但是进系统蓝屏的,我觉得是显示没加焊好,因为之前加焊到最高温度的时候芯片没动,客户因蓝屏问题又拿过来了,没办法直接取芯片重植了,重植装上去开机能亮机但是出现了好几个屏幕,不会是芯片坏了吧?像这种问题有没有可能是显存有问题呢?之前加焊好了,重植能亮机但是还是原故障?求解答!
屏幕多还不好啊。用来做监控,哈哈。  发表于 2011-6-18 12:58
发表于 2011-5-26 18:23:55 | 只看该作者 �
是不是你没有把显卡做好啊
发表于 2011-5-26 18:24:33 | 只看该作者 �
大哥是芯片坏了
!换个新的吧,在折腾板子就废了。
发表于 2011-5-26 18:40:30 | 只看该作者 �
显卡死了吧,考虑换一个吧
发表于 2011-5-26 20:52:04 | 只看该作者 �
换芯片吧,显卡门的重值也用不了多久的。
发表于 2011-5-26 22:26:21 | 只看该作者 �
这种情况最好换个新的显卡
发表于 2011-5-26 22:42:26 | 只看该作者 �
你最好换一个升级版的显卡啊,这样肯定经得用这样不然很容易返修的这种情况啦。换了显卡还要把风扇整长转去,这样就比较经得用了。我都这么整的返修基本没有。
发表于 2011-6-18 09:27:43 | 只看该作者 �
显卡坏的可能性很大吧!直接换一个显卡吧!
发表于 2011-6-18 09:41:34 | 只看该作者 �
不知道为什么一遇到这种显卡通病的机器回答的人就特别多。这种机器还用的着发个帖子,搜索一下就大堆。
发表于 2011-6-18 10:01:43 | 只看该作者 �
修下先存   不行在换显卡
发表于 2011-6-18 10:07:19 | 只看该作者 �
应该是显卡的问题了
发表于 2011-6-18 10:41:48 | 只看该作者 �
芯片做多了的话,很容易坏的
发表于 2011-6-18 12:36:48 | 只看该作者 �
显卡多半没有做好   可以值得肯定的就是显卡问题    再丛植一下
发表于 2011-6-18 12:51:47 | 只看该作者 �
就是显卡没做好嘛    最好是换个新的
发表于 2011-6-18 13:33:38 | 只看该作者 �
显卡问题!!!!
发表于 2011-6-18 13:40:00 | 只看该作者 �
是芯片坏了, 换个新的吧
发表于 2011-6-18 13:41:38 | 只看该作者 �
换芯片吧     在搞板子就完了
发表于 2011-6-18 13:47:07 | 只看该作者 �
是芯片坏了, 换个新的吧
发表于 2011-6-18 13:51:48 | 只看该作者 �
你查下色差信号和行场试试  特别是行场线路中的门电路!
发表于 2011-6-18 13:51:55 | 只看该作者 �
显卡问题较大,多是由于多次加焊引起的问题
