查看: 17292|回复: 53
用台式机的内存颗粒代换笔记本内存颗粒
发表于 2011-5-26 16:52:28 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 青海 来自 青海
笔记本内存太小了,只有两条256M,手里刚好有两条512M台式机的条子,突发奇想,能不能把笔记本内存颗粒用台式机的颗粒代换,以增大内存容量。
一、笔记本内存颗粒型号:V58C2256164SAT6,8片成一组,经查询ALLDATASHEET,单片容量32M,位宽16,4BANK。
二、台式机内存颗粒型号:HY5DU121622CTP-D43。也是8片成一组,经查询ALLDATASHEET,单片容量64M,位宽16,4BANK。
两者位宽一样,同为DDR一代条,印刷电路板应该是通用的。
三、先用热风枪吹下板上的芯片,注意温度不要超过280度,用小风嘴均匀移动吹芯片四周有焊脚的地方,锡熔后用针轻轻掀起,切不可用蛮力。交换后上较多焊油用拖焊方式重新焊接,这可是考手艺的活。
四、把焊好的板子浸泡在95%酒精中,充分清洗,晾干。
五、下载新的SPD信息,用SPDTOOL工具将新的SPD信息写入内存条板载8脚集成中。这个步骤可以用热插拔技术进行。
1、先用另一条好的笔记本内在条启动机器;
2、用薄塑料(用香烟盒的外包装透明纸或一次性塑料代)包住待写内存条金手指,只露出八跟连接SPD芯片的针脚,在开机状态,插入内存;
3、启动SPDTOOL.EXE(还有一种叫台风THEPHEN的软件有同效)点“文件”下“打开”命令,读取下载的512M新SPD信息文件,再点击“文件”下“写入”命令,这时会出现写“地址”“0模块”或“1模块”选项。在此之前一定要搞清楚被写条的模块号。
完成这一步后基本大功告成,关机,拿下写入SPD信息的内存条,去掉塑料薄膜后,再次插入,开机。如果焊工不错,SPD信息写入与芯片数一致,就能成功开机并且增加的内存在“我的电脑”属性中可见!
楼主有没有成功呀,  发表于 2011-6-22 11:55
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
376057772 + 10 精品文章
本文由 会员401318 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-5-26 16:55:07 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
这也可以,太麻烦了,
发表于 2011-5-26 17:15:15 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
不明白是怎么区分模块0和模块1的?
模块0是主板上的第一个内存槽上的内存,模块1是第二个槽上的内存  发表于 2011-6-22 11:54
发表于 2011-5-26 17:45:52 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
这个好办,先上一条,用SPDTOOS读一下,就能显示此条的模块号,另加的一条就是另一个模块号了。简单吧!呵呵!
发表于 2011-5-26 19:11:49 | 只看该作者 来自: 山东临沂 来自 山东临沂
回复 dlwych 的帖子
呵呵  确实简单 看来高技术都是有简单开始的
发表于 2011-5-26 19:43:12 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
怎么区分SPD引脚?如果SPD芯片不在最边上怎么区分引脚?   求教~~~
发表于 2011-5-26 20:04:35 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
回复 不是国宝的熊猫 的帖子
如果要换SPD芯片,在这个芯片一个角上有1脚标志,一般是一个小白点或凹点,与印刷电路板1脚标志(小园点或圈)对上行了。
同意楼主: 5.0 反对楼主: 3.0
反对楼主: 3
  发表于 2012-2-21 23:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 08:58
发表于 2011-5-26 20:17:18 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 dlwych 的帖子
不是啊,我不是问SPD芯片引脚位置!我是说怎么确定那八个金手指是连接SPD的?是否都固定在左边?
发表于 2011-5-27 18:41:16 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
不是国宝的熊猫 发表于 2011-5-26 20:17
回复 dlwych 的帖子
不是啊,我不是问SPD芯片引脚位置!我是说怎么确定那八个金手指是连接SPD的?是否都固 ...
当然是固定在边上的8根金手指上,这也是内存接口规范内容之一。通过“跑线”很直观地就可确定是哪一边。或用万用表测也行。
发表于 2011-5-27 20:45:49 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
回复 dlwych 的帖子
明白了...谢谢。
发表于 2011-6-8 22:14:32 | 只看该作者 来自: 吉林 来自 吉林
这样也可以 没试过 长见识了
发表于 2011-6-8 23:21:11 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
为什么要包塑料薄膜写啊
发表于 2011-6-12 14:11:32 | 只看该作者 来自: 上海奉贤区 来自 上海奉贤区
可以考虑倒卖二手内存了!
发表于 2011-6-13 14:45:44 | 只看该作者 来自: 青海 来自 青海
youmuren 发表于 2011-6-8 23:21
为什么要包塑料薄膜写啊
不包漠插入的话,数据线、地址线、电源等都接通了,会死机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-19 08:58
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-6-13 21:54:38 | 只看该作者 来自: 湖北襄阳 来自 湖北襄阳
回复 dlwych 的帖子
请问老大,笔记本内存条的颗粒用8位的可以吗?8颗组成64位
发表于 2011-6-14 10:43:09 | 只看该作者 来自: 四川绵阳 来自 四川绵阳
强悍{:4_83:}
发表于 2011-6-14 19:40:53 | 只看该作者 来自: 山东济宁 来自 山东济宁
新手学习中,多谢分享啊
发表于 2011-6-14 21:05:02 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
这样都行,果然牛人啊,支持一下!
发表于 2011-6-18 13:49:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
见识了
发表于 2011-6-19 10:47:42 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
太历害,以前都没从这方面想。
