查看: 3044|回复: 20
DV2000重启不亮
发表于 2011-5-26 14:59:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接修一台几修机,修过显卡 7200的,灯管亮不出字外接花屏,换7400T后故障依旧,更换显存一颗,亮了,进系统正常,在DOS下按CTRL+ALT+DEL重启可亮,但在系统下点重启,后电流档显卡,找到料板比对发现无掉件,加焊I/O后故障依旧,·不知该从何下手,望高手指点
发表于 2011-5-31 14:24:36 | 只看该作者 �
高手快啊
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
月饼 -4 严禁灌水、广告,3次以上禁止发言或访问
发表于 2011-5-31 14:33:01 | 只看该作者 �
显卡通病 换个显卡试试
发表于 2011-5-31 14:46:48 | 只看该作者 �
是不是做显卡时,如果确保北桥没问题,再换个显卡吧。
发表于 2011-5-31 16:09:29 | 只看该作者 �
这机子显卡通病哦,也许显卡死了。。
发表于 2011-5-31 16:09:53 | 只看该作者 �
这机子显卡通病哦,也许显卡死了。。
发表于 2011-5-31 17:52:51 | 只看该作者 �
将CMOS放电后能否正常一下,如果出现这种情况,还有考虑南桥的!!!
发表于 2011-5-31 18:39:54 | 只看该作者 �
应该是显卡问题
发表于 2011-5-31 20:09:16 | 只看该作者 �
显卡,我修过。。
发表于 2011-5-31 20:22:09 | 只看该作者 �
换显卡    啊
发表于 2011-6-5 00:37:14 | 只看该作者 �
不亮以后,什么情况下才会再亮?清CMOS 还是再放一会?
发表于 2011-6-15 16:18:33 | 只看该作者 �
回复 南阳维科 的帖子
插上电源第一次开机会亮!进入bios 或者系统后!重启就不亮!
发表于 2011-6-15 22:31:36 | 只看该作者 �
刷BIOS试试
发表于 2011-6-16 15:37:27 | 只看该作者 �
刚修了一台和你一样的情况,进体统不定时暗屏,换灯管ok,测机器两个小时没问题
发表于 2011-6-16 15:44:54 | 只看该作者 �
不用想 了吗  就是显卡的问题
发表于 2011-6-16 16:40:54 | 只看该作者 �
这种问题不是显卡吧
发表于 2011-6-16 17:01:44 | 只看该作者 �
对 先放下电   不行那可能还得整显卡哦
发表于 2011-6-16 17:07:43 | 只看该作者 �
看一下进PE和安全模式正常不,先确定是硬件问题还是软件问题
发表于 2011-6-16 17:12:43 | 只看该作者 �
我修到过R61的也是重新启动就无显。没得办法搞
发表于 2011-6-16 18:05:28 | 只看该作者 �
估计是显卡问题,看看板上有没有掉点。
