查看: 2843|回复: 11
映泰NF500-AM2主板,求教了[已修好]
发表于 2011-5-26 14:34:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西运城 来自 山西运城
朋友送来时说是显卡不过了,发现显卡上面有两只电容爆了,换后开机有显卡显示和主板信号显示,刚进系统时,显示屏就不显示了,但绿灯正常的亮。加焊二合一桥也不行,换好的显卡故障依旧。请教高手这是什么故障??一下步怎么维修??先多谢了。
发表于 2011-5-26 15:09:15 | 只看该作者 来自: 上海浦东新区 来自 上海浦东新区
先顶下   我这里还有块了      开机进系统 3分钟左右就黑屏     键盘大小写灯 可以切换    没思路了
发表于 2011-5-26 15:17:31 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
显卡插槽上的各供电 时钟 复位正常吗?特别是在黑屏之后
发表于 2011-5-26 15:21:33 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
这故障刷BIOS能好吗??供电 时钟 复位正常
发表于 2011-5-26 18:10:16 | 只看该作者 来自: 河南安阳 来自 河南安阳
降频试试?也有可能是BIOS
发表于 2011-5-26 18:18:53 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
先确定是显卡还是板的问题。
发表于 2011-5-26 18:59:14 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
就是板子的问题,显卡也代换过了,呵呵
发表于 2011-5-26 19:17:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
你是不是分辨率的问题呀,有时候有些小问题是很容易被忽视的。
发表于 2011-5-26 21:15:12 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该不是 分辨率了把  不知 LZ的显示器 代换过吗 ?
发表于 2011-5-26 22:34:22 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
分辨率的可能性很大。。。。。
发表于 2011-5-27 15:19:20 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
我试了几个显示器都不行呀??大家还有什么高招吗??
发表于 2011-5-27 20:45:37 | 只看该作者 来自: 山西运城 来自 山西运城
进PE把显卡驱动下了,就进去了,再装上驱动就好了,晕。多谢楼上的朋友。
