查看: 2438|回复: 9
求助东芝P200充电问题?《已解决》
发表于 2011-5-26 14:29:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我现在手上这块板子是东芝P200 ISKAE LA-3771P,现在的问题是充电过程中拔掉外部适配器,充电还是依然?换了单片机和充电芯片,求解?拜托!
发表于 2011-5-26 18:18:16 | 只看该作者 �
已经搞定了,害死我了,原来PC9坏了。
发表于 2011-5-26 18:27:23 | 只看该作者 �
讲讲具体检修思路最好!
发表于 2011-5-26 19:07:32 | 只看该作者 �
重发一帖讲讲原理啥的吧。。
发表于 2011-5-26 19:22:35 | 只看该作者 �
楼主还是把具体的检测过程和原理写出来分享一下吧,谢谢。
发表于 2011-5-27 10:34:09 | 只看该作者 �
回复 myhome31 的帖子
说真的,我修了这么多年板,要说很好的理论倒是木有,当然只是表达不好,我是这么理解的,PC9坏了短路了,影响了PU1比较器的判断,说到这,我还跟你说一个事,上次我修东芝A135的时候,LOGO过后,要密码,我又是换单片机和BIOS,都没有用,最好我换了南桥的晶体32。768后,不要马上进系统《因为换了这个的时候,系统可以进了,不要密码,你要是直接进的话,重启要密码的,我反复试了几次》要进BIOS到设密码的子项里设个你知道的密码,再退出进系统,然后重启进BIOS后,取消掉就修复了,我一直没有搞懂这是为什么?后来问一位老师他也说不上来。。。呵呵
发表于 2011-5-27 10:47:31 | 只看该作者 �
回复 jianghe710 的帖子
非常感谢,谢谢你的回复,修笔记本就是某些小问题才让人头疼。
发表于 2011-5-27 11:09:08 | 只看该作者 �
有些问题真的是让人想不到的问题哎。。。。。。
发表于 2011-5-27 11:20:11 | 只看该作者 �
写的什么呀,看不清
发表于 2011-5-27 12:26:37 | 只看该作者 �
看这电容的容量应该是个小电容,这种电容应该很少坏的。估计是腐蚀吧。
