查看: 2671|回复: 9
HP DV4000不认声卡
发表于 2011-5-26 14:20:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有几片板进系统设备管理器硬件不认,二话不说先换声卡AD1981后还是不行,没办法只要查供电了。1,9脚3V;34,38,43脚5V都有,晕,认不到,电源有了,数据不通吧,测数据线5,6,8脚对地都没短路,上电测电压为0,11脚SB过来的也是0,应该多少都有个电平,查这条线去向,发现还去MODE插座,报MODE板子上电拆下测数据电压有了,呵呵。。。上硬盘入系统发现新硬件多媒体,下驱程安装OK。。。。。唉,头一次遇过MODE板子问题。。。。
问下11管脚SB过来的什么信号,没图纸  发表于 2011-5-26 16:39
发表于 2011-5-26 14:34:46 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
那是不是原来的MODEM坏了,你没有再换上个MODEM试试吗?
发表于 2011-5-26 14:45:08 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
modem与声卡的供电是相连的,有修道过
发表于 2011-5-26 15:35:43 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
有道是多跑线路很有好处啊
发表于 2011-5-26 16:31:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
供电是相连的,有修道过
发表于 2011-5-26 16:37:50 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
回复 修杀本色 的帖子
那就MODEM把信号短路造成声卡认不到
发表于 2011-5-26 16:40:05 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
挂在同一个总线上的。
发表于 2011-5-27 11:57:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 修杀本色 的帖子
                       AC97_RST#
发表于 2011-5-27 12:11:03 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 myhome31 的帖子
恩,是MODEM坏了把AC97_RST#拉低了。正常是3.3V
谢谢。  发表于 2011-5-27 12:15
发表于 2011-5-27 16:57:44 | 只看该作者 来自: 沙特阿拉伯 来自 沙特阿拉伯
南桥有问题吧,南桥会导致不认声卡
