查看: 5137|回复: 4
华硕笔记本不断重启
发表于 2011-5-26 13:46:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天 客人拿来一个华硕的笔记本,开机进步了系统。不断重启。内存换过。硬盘换过。系统也重新装过了。
发表于 2011-5-26 13:58:01 | 只看该作者 �
是不是主板的问题,你看看裸板会不会重启
发表于 2011-5-26 14:16:40 | 只看该作者 �
再换换CPU试试,不行的话,就是北桥问题了。
发表于 2011-5-26 14:31:14 | 只看该作者 �
华硕的机器你要注意一下,如果是NV, ATI 的桥你要注意一下这两个的散热,会旨的重启的我遇到过几台!
发表于 2011-5-26 14:56:55 | 只看该作者 �
会不会是南桥的问题
