查看: 1793|回复: 4
邵阳V32机器,不定时蓝屏
发表于 2011-5-26 11:28:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
邵阳V32机器,不定时蓝屏
系统新装,能保证无病毒,内存更换过,单根也蓝屏,也能确定,不是内存问题!
硬盘也换过,也蓝屏
也不是温度的问题,因为冬天加装散热器,它也蓝。
机器拆开过,无灰尘。
蓝屏的时间是不确定的,有时整天不蓝,有时候一天连着10次都有
蓝屏之前,会出现某某正在运行的程序出错,点击确定后,自动关闭了,如果这时候,你不点关机,1分钟内保证蓝屏。蓝屏后自动关机,重启,反复重启,断电晾一会儿又可使用,不知什么时候又蓝了
发表于 2011-5-26 11:36:19 | 只看该作者 �
是不是南桥有问题哦
发表于 2011-5-26 12:28:28 | 只看该作者 �
CPU换过没,死了吧。。
发表于 2011-5-26 12:56:54 | 只看该作者 �
如果是RG82855GM的,取下来,重新做BGA。
发表于 2011-5-26 13:00:27 | 只看该作者 �
855GM的很容易出这样的现象,华硕的部分机型也是不定时蓝屏,北桥值球基本搞定。
