查看: 4345|回复: 13
联想LXM-WL19AH显示的效果跟郊圈的效果一样
发表于 2008-4-12 16:44:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
联想LXM-WL19AH显示的效果跟郊圈在灯光下看的效果一样
这个是咋回事
调红绿蓝三色都是有反应滴
俺换过驱动扳屏线
加焊过屏接口跟屏主蕊片
俺实在没折了各位给支个招吧5555555555
顺便上传个PV190WLCM的MCU程序
[ 本帖最后由 liwb 于 2008-4-12 16:58 编辑 ]
PV190WLCM.rar
62.84 KB, 下载次数: 117, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
有两个不知道是用那个了一起上传上不
发表于 2008-4-12 17:11:23 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
因该是 屏有问题  和LVDS 转换芯片的 事情
  在看看你的程序是不是刷对了
发表于 2008-4-12 17:17:22 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
程序可以确定是刷对了
俺怀疑是屏有问题
就是不知道从那下手
发表于 2008-4-12 17:23:36 | 只看该作者 来自: 陕西铜川 来自 陕西铜川
那就先查 屏上的 那个大IC  和 屏的最起码的 机组供电看正常不
  要是 都正常的话 那就是屏坏了
发表于 2008-5-18 23:57:21 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我手上也有片,待修
发表于 2008-5-18 23:58:25 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
我先下你的资料换板试试
发表于 2008-5-20 10:37:10 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
听说联想的机器不咋地
发表于 2008-5-21 00:16:58 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
先刷一下程序,如还这样那可能就是屏后面电路板上的主芯片坏了
发表于 2008-5-21 10:51:16 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
屏有问题  和LVDS 转换芯片问题
发表于 2008-9-13 12:42:19 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
人家板都换了,都是一样的问题,关程序什么事,明显是屏问题,这个可能要换IC才知道,靠测试估计无法判断,最好放着,等下次来了同类的再一起弄。IC太贵
发表于 2008-9-14 21:52:03 | 只看该作者 来自: 黑龙江牡丹江 来自 黑龙江牡丹江
我这里有个和你型号一样的  也是联想的一个正方形IC是CHIMEI的 我的是面板被我扎坏了
发表于 2008-9-15 07:29:37 | 只看该作者 来自: 重庆渝中区 来自 重庆渝中区
楼主再描述一下,没看懂
参与人数 1下载分 -30 收起 理由
yzz163 -30 广告/恶意灌水
发表于 2009-1-13 12:40:37 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
我有一台PV190WLCM屏的Q4烧啦不只型号请指教
发表于 2009-1-13 19:43:07 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
楼主,你上传的程序是通用板的程序,说明你是用通用板在点这个机器的屏,那可能是你选择的程序不对吧,你可以再刷其它程序试一试,
