查看: 5815|回复: 22
[内存维修]
内存测试
发表于 2011-5-26 09:45:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
我是个新手,刚用论坛的RAMFIX最新版测试内存,有些地方还看不懂,我的理解是A面的第2个颗粒坏引起的连红现象,不知对不对?内存是KINGMAX 256M DDR400单面条子。
发表于 2011-5-26 09:51:19 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
既然是单面条为何还有A面和B面之分?
发表于 2011-5-26 11:46:10 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
没有高手帮我看下吗?
道长去哪里云游了?
老大 .那软件不是写清楚的哦.看不明白?  发表于 2011-5-26 22:16
发表于 2011-5-26 16:12:29 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
如果是单面的话是不是前4个颗粒。B面是后面4个颗粒。我印象看介绍是这么说的
发表于 2011-5-26 21:24:16 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
应该是第二颗把  不知对吗
发表于 2011-5-26 22:21:37 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
都单面了还A面B面哦。。汗。。。你这就是第2个颗粒有问题。。
发表于 2011-5-28 23:44:46 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
这几天出差了。 你这现象最大的可能性不是芯片坏,如果是双面的最大可能性是排阻,首先检查第二个芯片数据线连接的排阻,看是不是碰角了 或者该数据线对应的金手指是否干净。   也可以对着DDR的引脚定义找出DQ08的引脚位置,也就是第12脚
/pinouts.ru/Memory/dimm_184p_pinout.shtml
确定排阻和金手指没问题再进行芯片更换。
建议拆除芯片,清理焊盘后,在安装新芯片前再上机测试一下,以加深自己的维修感
发表于 2011-5-28 23:46:38 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
不是的,有双面就分AB,没双面的话不必理会单双
发表于 2011-5-29 00:02:48 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
我经常用软件测了内存,坏了就把内存换掉。  从来就不知道是内存哪里坏了。没想到内存软件还可以看出具体是哪个内存颗粒损坏,开眼界了。可楼主的内存到底是哪个颗粒损坏了呢。请高手帮他解释一下啊。
发表于 2011-5-29 14:13:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 实践出真知 的帖子
是第2个坏了
发表于 2011-5-29 14:37:11 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
回复 wangkq936 的帖子
看哪里可以看出来是第二个颗粒坏了呢
发表于 2011-5-30 11:23:39 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
wangkq936 发表于 2011-5-29 14:13
回复 实践出真知 的帖子
是第2个坏了
嗯,一开始看成是双面的。 如果是双面的话要优先考虑排阻问题。
发表于 2011-5-30 22:56:28 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
这样就是虚汗···加汗就可以了
发表于 2011-5-31 08:09:48 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 方林辉 的帖子
是吗,我加焊试下
发表于 2011-5-31 08:18:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
回复 RAMFIX 的帖子
谢谢你的讲解,单面我现在能看出来了,如果是双面应该怎样看?有图说明最好!
发表于 2011-6-12 22:36:33 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
学习中.。。。。。。。。。
发表于 2011-6-18 09:24:41 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
这软件哪里有得下载?很不错嘛,,。a面是前1到121的那一面。b是后面的一面
发表于 2011-6-26 10:38:25 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
学习了谢谢
发表于 2011-6-28 08:12:58 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
很好!我要 是有一个这样的软件就好了。
发表于 2011-6-28 09:35:12 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
可惜我不会操作,不知道怎样才能搞出来,{:soso_e127:}
