查看: 13482|回复: 49
精英geforce6100sm-m点不亮
发表于 2011-5-25 23:54:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
精英geforce6100sm-m点不亮维修实例
主板型号:精英geforce6100sm-m
故障现象:点不亮,复位灯常亮
故障分析:复位灯常亮,就是无复位咯,这个是单桥板
按供电、时钟、复位的时序来查
先查供电:内存、VDDA2.5、桥、CPU供电都有的,量到最一后一个总线供电为0.6偏低,正常是1.2V。
图纸查了下这个HT1.2是怎么产生的
南桥正常发出总线电压开启信号HTVDD_EN到Q44的B级, 这时Q44CE级导通把Q33级G级的电压也拉低使Q33截止,而12V经过一个10K电阻上拉Q33的D级,同时12V经过电阻驱动Q46使DS完全导通产生1.2V总线供电。
这里我量了下Q44的B级为0.7V高电平,桥已经发出总线开启信号了非常滴正常~再量Q33G级0V,而D级只有0.6V,想了下是什么把12V给拉低了呢,那么就有两种可能,
1、
R386
电阻变大了,但那是不可能的10K的电阻一般不会坏实测也是好的
2、
Q46
不良把电压给拉低了,
马上把Q46摘了,量Q46的G级焊盘上是正常的12V,换了个9412N上去,此管可用4468代换,也可在个别C51主板的板背面去找一找,有个八角的MOS管,挺难找的哦,呵呵
上CPU复位正常了但不跑码,默念了一声杯具!不会这么背吧,量了下工作条件都满足了,刷个BIOS吧,正好以前同事备份过刷上去不跑码,不死心从精英官网里下载了一个刷上去跑码亮机,故障修复。图纸在这里http://www.chinafix.com.cn/forum.php?mod=viewthread&tid=403113
精英geforce6100sm-m无复位--无HT.pdf
120.88 KB, 下载次数: 176, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
多谢分享  发表于 2011-6-19 08:24
精辟  发表于 2011-5-26 13:08
通俗易懂,联道长一窍不通的人都看很明白.以后这招百分百会了,谢谢  发表于 2011-5-26 03:20
参与人数 7下载分 +50 收起 理由
BLFMYSO + 5 很强的解说
李波瑞 + 5 原创,鼓励.
toman + 5 好
华手与 + 10 原创
付吕剑武 + 5 理论和实践
蔡杰赢 + 10
奋斗小青年 + 10 精品文章
本文由 会员6192 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-23 08:40:42 | 只看该作者 �
写的很好,值得学习,谢谢!
结果是Q46短路了!像这样的问题,可不可以用电流烧,看哪里发热就换哪里是不是应该更好啊?
同意楼主: 5.0 反对楼主: 4.0
这里Q33D级电压偏低排除Q33本身软击穿短路和R386电阻阻值变大的可能性,也可以用手术刀切断本身D级与Q46 G级相连的线路判断故障。  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:22
这里也可以断电测量下Q46 G级的对地阻值情况来判断这个场馆击穿短路故障,拆场馆测量相连焊盘电压也是一种维修方法,这个场馆不良的话,本身G级的对地阻值应该是偏低 的。  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:37
像你说的用电流烧鸡 ,只能判断Q46 S级输出端相连后级负载元器件短路故障。  发表于 2014-1-14 21:26
同意楼主: 5 反对楼主: 4
  发表于 2014-1-14 21:22
回复 支持 0 反对 1
发表于 2011-5-27 11:59:19 | 只看该作者 �
回复 李波瑞 的帖子
做开关作用的三级管B级最高是0.7,没什么好讨论的
发表于 2011-5-26 00:33:06 | 只看该作者 �
万恶的铁通, PDF我传了几次都不成功
铁通的慢的很  发表于 2011-5-26 13:09
辛苦了!  发表于 2011-5-26 00:55
发表于 2011-5-26 11:52:58 | 只看该作者 �
请问一下,这个总线供电是量桥旁边的场管吗?
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
不是的,在桥与CPU之间的MOS管上可以测到。  发表于 2014-1-14 21:18
发表于 2011-5-26 12:52:19 | 只看该作者 �
回复 xlmaster 的帖子
我是量假负载,三个VLDT点,只要一个有1.2V就OK
发表于 2011-5-26 13:10:27 | 只看该作者 �
好东东,来个经典的1.2V总线供电。
发表于 2011-5-27 09:33:50 | 只看该作者 �
有图,有心得,不错......配图说出自己的思路就是清晰...
发表于 2011-5-27 09:39:35 | 只看该作者 �
"这里我量了下Q44的B级为0.7V高电平,桥已经发出总线开启信号了非常滴正常..."
这句话有待讨论...呵呵...学而时习之,不亦乐乎...哈哈...修板子就是幸福...
发表于 2011-5-27 12:28:23 | 只看该作者 �
特别人这种板子出现问题的比较多啊
发表于 2011-5-27 13:07:20 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
哦...向你学习...
三级管B级最高是0.7   是对的...
我疑惑的是   "0.7V高电平"  这句话...
虚心向您请教...多交流...
可以理解成B级电压大于S级输出电压0.7V以上为NPN型高电平导通三极管,反之小于S级输出电压0.7V以上为PNP型低电平导通三极管。  详情 回复 发表于 2014-11-29 08:31
发表于 2011-5-27 15:39:13 | 只看该作者 �
我是菜鸟 我想问个问题   那个Q46在主板上是靠近哪部分电路的? 怎么能快速在主板找打它?
Q46在这里就是控制总线电压HT1.2V产生 内部为两个N沟道场馆组合的8脚MOS管,靠近桥和CPU之间的电路。  详情 回复 发表于 2014-11-30 13:17
发表于 2011-5-27 16:49:39 | 只看该作者 �
又学到知识了!
发表于 2011-5-27 17:31:38 | 只看该作者 �
回复 温柔的石头 的帖子
在CPU和北桥中间位置,用假负打值找
发表于 2011-5-27 18:41:10 | 只看该作者 �
回复 不懂拒绝 的帖子
恩恩 懂了   谢谢
发表于 2011-5-27 20:36:59 | 只看该作者 �
讲解的很详细,看明白了谢谢楼主
头像被屏蔽
16#
发表于 2011-6-1 18:36:21 | 只看该作者 �
嗯 。思路不错  。可以借鉴 。
发表于 2011-6-1 20:38:26 | 只看该作者 �
贴子,很精辟啊,即使是新手,也能看懂!!
发表于 2011-6-2 13:06:19 | 只看该作者 �
有心得,学习了
发表于 2011-6-4 22:51:44 | 只看该作者 �
Q46损坏倒至电压被拉低
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2014-1-14 21:21
发表于 2011-6-11 12:38:35 | 只看该作者 �
今天有看到高手了哦
