查看: 1726|回复: 15
ibm t22 筆記本開不到WINDOW
发表于 2011-5-25 22:09:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一開機出現XP 嘜頭 然後出現藍色底一些文字 跟住幾秒後 重啟電腦 不斷重複 試換了內存都一樣 會不會硬碟壞了或中毒呀
請指點謝謝
发表于 2011-5-25 22:11:55 | 只看该作者 �
这个。。看蓝屏代码是内存报错。。。
发表于 2011-5-25 22:21:07 | 只看该作者 �
这个是个内存报错,先考虑内存,换内存不行,就考虑一下北桥,加焊一下试试,
发表于 2011-5-25 22:46:45 | 只看该作者 �
字面意思是硬盘报错呀
发表于 2011-5-25 22:57:28 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-25 23:02:30 | 只看该作者 �
我晕2楼和3楼的从哪里看的出来是内存报错,明明是未知的硬盘报错。
换个SP2的XP系统试一试,不行了就换硬盘吧
发表于 2011-5-25 23:04:00 | 只看该作者 �
不好意思没仔细看呀,不过想问下,那个图片是不是无边老大的儿子呀
发表于 2011-5-25 23:17:35 | 只看该作者 �
ADP3421换下啥,杂七杂八故障都会找上它
发表于 2011-5-25 23:32:58 | 只看该作者 �
已換了內存不行
发表于 2011-5-26 08:46:23 | 只看该作者 �
硬盘错误 !!!换个硬盘试试
发表于 2011-5-26 08:47:30 | 只看该作者 �
回复 raypang 的帖子
换系统,再换内存 硬盘看看了
发表于 2011-5-26 08:56:45 | 只看该作者 �
先换内存,加焊内存槽,换硬盘,排除法
发表于 2011-5-26 20:49:37 | 只看该作者 �
謝謝各位回覆
試重裝XP  裝安裝程式到選擇修覆或格式化畫面 幾秒後會自動關機 是不是很大機會硬盤壞了嗎
硬盤有得整嗎
发表于 2011-5-26 20:56:04 | 只看该作者 �
很明显的硬盘报错hard error
发表于 2011-5-26 21:51:00 | 只看该作者 �
回复 无此帐号 的帖子
有得救嗎.....
发表于 2011-5-26 22:35:08 | 只看该作者 �
测试下硬盘 有没有坏道,如果没有重新安装下系统
