查看: 28812|回复: 30
[系统下载]
用GHOST装完系统后,滚动条已经走完,但重启之后出现一横杠光标一直在闪怎么解决?
发表于 2011-5-25 21:21:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
这种问题在以前可能大家根本就没有碰到过。为什么啊因为以前我们最多用的是160G的硬盘,再小点就是80G、40G等只要有一般的DM分区就能解决。可是现在不同了。大家都在用250G、320G、500G、1T等大些的硬盘/在这些硬盘中最容易出现问题,也是最常用的也就是500G的硬盘了。那么GHOST之后,重启出现所谓的一横杠光标一直在闪到底是怎么回事呢?我想有绝大多数人不知道怎么回事?下面我来告诉大家吧:
第一:在你对新硬盘或者是老硬盘全部格式化分区的时候,忘了给C盘做引导盘,也就是说设为作用盘吧。
第二:那就是在你对硬盘进行分区的时候出现物理扇区与逻辑扇区错误造成的,那也就要做进一点的处理,那就是还原整个硬盘为新盘(低经格式化/但又分为两咱一种是纯DOS低级格式化,一种是光盘引导版低级格化,也就是中DM来做的。)
第三:也就是所说新盘是块损伤过的硬盘:(大家都知道,我们现在所用的硬盘并非全固态的,不易过激震动)
本人多年经验之谈,若有不妥之处请高手们不要拍砖啊。谢谢大家!!希望能帮助一部分朋友们。
楼主请勿误导新人,GHOST结束,光标在闪,只要进入PE,把分区设置活动和更新MBR就可以,少数能是硬盘问题或者主板问题,低格很损伤硬盘,而且费时,一点必要也没有。  发表于 2011-10-17 00:12
用pm 更新MBR 就ok的 或是用磁盘医生修复一下 都行  发表于 2011-10-12 16:25
发表于 2011-5-25 21:35:41 | 只看该作者 �
遇到这种情况我都是一键四区后再GHOST就好了
发表于 2011-5-25 21:43:47 | 只看该作者 �
回复 lijia721 的帖子
对你说的这个也是一种方法。
发表于 2011-5-25 22:07:26 | 只看该作者 �
用安装版系统盘安装。
发表于 2011-5-25 22:11:40 | 只看该作者 �
还真没见过这种问题
发表于 2011-5-25 22:24:16 | 只看该作者 �
这中问题一般erase就可以
发表于 2011-5-25 22:25:48 | 只看该作者 �
这样的情况常遇到 常见原因:1,MBR丢失2,硬盘坏  对于第一种的解决办法,用DOS命令重写MBR, C: \FDISK /MBR,但在160G以上的就没什么效果了,2,把C盘格式化,重装个系统一般都能搞定,若还不行就换个硬盘试一下,如果好了就给客户说硬盘坏了,叫客户换个硬盘,方便省事,如果客户要数据, 很好 ,又该你转钱了。 好几大百大洋不能让它跑了哦 。
发表于 2011-5-25 23:13:55 | 只看该作者 �
对这种新的硬盘用快速分区与硬盘修复就可以解决了
发表于 2011-5-25 23:17:27 | 只看该作者 �
对于这种情况、 直接PQ分区、不行就进PE分区、重写引导记录、OK啦、
还不行、直接扫硬盘、有坏道、换了就是了、
发表于 2011-5-26 08:11:39 | 只看该作者 �
一般情况下,用安装版的光盘装就不会有什么问题,除非你的硬件有问题。
发表于 2011-5-26 08:24:34 | 只看该作者 �
一般是活动分区没有设置,设置好应该可以。
发表于 2011-5-26 10:28:38 | 只看该作者 �
发表于 2011-5-26 10:44:51 | 只看该作者 �
GDISKGUI 这个东西好用,从来没出来过问题。
发表于 2011-5-26 10:52:15 | 只看该作者 �
是不是显卡驱动没有装好啊
重装一下试试
发表于 2011-5-26 16:02:21 | 只看该作者 �
zhengsir222 发表于 2011-5-25 22:25
这样的情况常遇到 常见原因:1,MBR丢失2,硬盘坏  对于第一种的解决办法,用DOS命令重写MBR, C: \FDISK / ...
js一个,鄙人认为
发表于 2011-5-26 23:13:28 | 只看该作者 �
回复 lkvd 的帖子
硬盘坏了 不换新的能好吗 换个新的我们赚点服务费用过分吗,还要质保3年,再说了,客户如果和你成工完成一次交易后,以后无论是不是硬盘的问题,包括一些使用过程中的鸡毛蒜皮的事,他还会找你的,因为他根本记不懂是什么原因,就晓得又不能用了。你说是吗?
在说数据恢复,如果他的坏硬盘里的数据很重要,叫你给他弄出来,先不说技术上的费用了,就是时间来说把一般是几个小时到几天,必须要有台电脑长期远行,不收点费能对得起你那台电脑吗,如果是要开盘的硬盘,那个费用就不是几百块的问题了,我们曾做过花几千块恢复4个文档的,不是我们JS,技术难度不一样,
发表于 2011-5-28 22:01:33 | 只看该作者 �
disk gen重写主引导区就可以
发表于 2011-10-3 01:34:01 | 只看该作者 �
换了3块硬盘都没有解决 排除硬盘问题 引导等各种问题 我就郁闷了
发表于 2011-10-3 15:25:01 | 只看该作者 �
{:soso_e129:}7楼的 才是正解
发表于 2011-10-3 15:30:07 | 只看该作者 �
先用DM 分下区  之后 在用PQ 分先 应该没什么问题了
