查看: 1967|回复: 14
请问这个电阻多大?
发表于 2011-5-25 18:54:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是33欧还是3K
R408
发表于 2011-5-25 19:02:30 | 只看该作者 �
我也想知道
发表于 2011-5-25 19:03:14 | 只看该作者 �
33欧!!!!!!!!
发表于 2011-5-25 19:04:48 | 只看该作者 �
33欧
大点小点都没有所谓!
发表于 2011-5-25 19:21:06 | 只看该作者 �
谢了,是33欧的。
发表于 2011-5-25 19:22:00 | 只看该作者 �
可以取下来用表打一打阻值吗,应该是33欧
发表于 2011-5-25 19:25:41 | 只看该作者 �
是33欧姆。。。。。。。。。。。。
发表于 2011-5-25 19:57:20 | 只看该作者 �
33欧姆,你看那个时钟就知道了,经常是33,66的小电阻
发表于 2011-5-25 20:00:24 | 只看该作者 �
是33欧,如果是K的话,会有K单位在后面,电路图一般默认以欧为单位
发表于 2011-5-25 20:05:07 | 只看该作者 �
答案很明显..嘿嘿..
发表于 2011-5-25 21:28:22 | 只看该作者 �
33欧姆,0402型号的精确度5%
发表于 2011-5-25 22:07:49 | 只看该作者 �
33欧
发表于 2011-5-25 22:09:11 | 只看该作者 �
貌似图上有写吧。。。
发表于 2011-5-26 09:22:10 | 只看该作者 �
就是33欧。
发表于 2011-5-26 09:41:56 | 只看该作者 �
时钟输出,这个电阻可以不要,用导线都可以,这个很小33欧
