查看: 4499|回复: 24
万用表的蜂鸣器主要用来查主板上面问题的?
发表于 2011-5-25 16:29:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠可以告诉我这个新手小白啊,简单的点不要太复杂,xiexie
发表于 2011-5-25 16:34:00 | 只看该作者 �
测通断,测场管,跑线等等都用到
发表于 2011-5-25 16:35:16 | 只看该作者 �
同意楼上的!
发表于 2011-5-25 16:37:41 | 只看该作者 �
能不能具体点,响说明说明问题呀,我是小小白
发表于 2011-5-25 16:40:02 | 只看该作者 �
楼主还是多看看基础的东西吧
发表于 2011-5-25 16:47:53 | 只看该作者 �
用来跑线路,量保险有没有断,量元器件有没有击穿短路等等。
发表于 2011-5-25 17:42:03 | 只看该作者 �
稍微补习下电路知识。就会了然了。
发表于 2011-5-25 17:52:34 | 只看该作者 �
做维修最初问题,楼主这点没参透,还是换行吧
发表于 2011-5-25 18:01:26 | 只看该作者 �
蜂鸣档:修主板的话,测通断用的最多。有些万用表二极管档和蜂鸣档是在一起的,那就是也可以用来打阻值和测量二极管,三极管,场管等等了。
发表于 2011-5-25 18:01:29 | 只看该作者 �
听声音,就行。不用看表,跑线比较方便。
五六十以下也会响啊 光听声不行啊  发表于 2011-5-29 11:13
发表于 2011-5-25 18:16:16 | 只看该作者 �
测  通    短    阻值    二极管  三极管  电容短    都可以
发表于 2011-5-25 18:24:32 | 只看该作者 �
这年头,你听声音就行??牛B!~有声音不代表他是导通的。接近导通他也会响!
发表于 2011-5-25 21:24:46 | 只看该作者 �
听声音,跑线比较方便 不过也要注意哦 半导通也会叫的哦
发表于 2011-5-28 17:42:14 | 只看该作者 �
这个应是测对地阻值和通断路的吧
发表于 2011-5-28 18:11:49 | 只看该作者 �
应该是测通与断吧。听声音也是可以的,但这个要经验啊
发表于 2011-5-28 18:14:56 | 只看该作者 �
用处多了去,可以用来编曲
发表于 2011-5-29 09:06:07 | 只看该作者 �
回复 lijing 的帖子
电阻、电容、场管、三极管、二极管,在某种意义上可以说是万能档。这种万能只是初步判断,如要更加准确请用专业档位
发表于 2011-5-29 11:15:07 | 只看该作者 �
最多用来 跑线  测短路  开路
发表于 2011-5-29 11:18:04 | 只看该作者 �
给你发份基地的基础课程吧  讲元件的识别和判断  测量    看看有好处
发表于 2011-5-29 11:50:16 | 只看该作者 �
我比楼主稍微黑的一点~~
