查看: 2561|回复: 8
华硕X50RL开机掉电
发表于 2011-5-25 11:55:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       今天收到一台华硕X50RL的机子,一开机屏幕快要显示的时候就掉电,有时候开机有显示,有时没有显示掉电,ATI的北桥芯片 即成显卡,我想直接杀北桥,有谁修过这个问题吧,希望高手给点意见。
发表于 2011-5-25 12:00:09 | 只看该作者 �
华硕掉电跟供电的关系很大,先看下掉电之后待机正不正常 ,检查下各个供电
发表于 2011-5-25 17:37:33 | 只看该作者 �
回复 避邪山庄 的帖子
    待机正常,每次都可以开机
发表于 2011-5-25 17:46:53 | 只看该作者 �
北桥问题,干北桥
发表于 2011-5-25 18:10:22 | 只看该作者 �
北桥吧,先上,没问题再搞电路
发表于 2011-5-25 18:16:42 | 只看该作者 �
北桥的可能性恨大,但华硕缺供电也会掉电.
发表于 2011-5-25 18:27:36 | 只看该作者 �
昨天修好了台华硕的客户拿回去说开机刚到LOGO就掉电,TNN的早上拿回来拆磨了我半天的时间原来是客户的适配器也有问题,最后换了一适配器收工.
发表于 2011-5-25 18:33:38 | 只看该作者 �
从维修经验来说这个ATI的北桥容易坏,还是换一个吧。
发表于 2011-5-25 18:40:50 | 只看该作者 �
楼主最好确定附件是否正常·····
