查看: 2202|回复: 14
HPnc6000电路问题
头像被屏蔽
发表于 2011-5-25 09:19:03 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
大家好。由于本人是自学的,所以很多电路原理不懂?我本理装机的,没办法现在给逼到做维修来了。有一台NC6000的机子,拿来是电流跑到0.22,怀疑CPU不工作,测大电杆,L23 L24没电压,看电路图是由MAX1987控制的,我发上电路图吧,
我搞不懂的就是谁能帮我说说这个电源管理芯片的工作原理啊,这里的SHOW控制信号测电压应该是多少才正常啊?请教了啊?
发表于 2011-5-25 09:30:43 | 只看该作者 �
看1987的工作条件,百度一搜就有
头像被屏蔽
3#
发表于 2011-5-25 09:36:31 | 只看该作者 �
这里MAX1987的测试点是不是,12脚VCC   9脚SHOW 18脚FB 42脚V+ 36脚 VDD ,请问这个芯片的供电是VCC,还是VDD 还是V+
头像被屏蔽
4#
发表于 2011-5-25 09:37:08 | 只看该作者 �
大哥们请教一下啊
发表于 2011-5-25 09:38:45 | 只看该作者 �
应该查下1987的工作条件,SHDN#控制信号电压一般由上拉电阻提供,顺着电路图找就知道了
发表于 2011-5-25 09:40:27 | 只看该作者 �
NC6000 一般故障多为 CPU管理芯片虚焊了 你加焊一下就行了 还有的就是南桥有的会挂 换个南桥  这二种故障比较多见
发表于 2011-5-25 09:43:30 | 只看该作者 �
回复 ywuypm 的帖子
这些都是,条件都要满足.
发表于 2011-5-25 09:51:46 | 只看该作者 �
通病,把MAX1987重焊
头像被屏蔽
9#
发表于 2011-5-25 10:18:45 | 只看该作者 �
呵呵多谢大家指点啊结果 我修好了会通知大家
头像被屏蔽
10#
发表于 2011-5-25 10:25:18 | 只看该作者 �
加焊一下MAX1987好了
电流上去了
头像被屏蔽
11#
发表于 2011-5-25 10:25:55 | 只看该作者 �
等下我实验完成了再装机试一下
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-25 10:36:19 | 只看该作者 �
测了了工作条件都正常,但是我有一点奇怪啊,为什么没加焊之前我测VCC VDD,都不正常,加焊了之后再测就正常了,这里为什么啊?还有之前的SHOW信号也不正常,加焊之后就是3.3V 正常了
高人指点一下吧,我太想懂理论了,焊接技术我现在都练得差不多了,我自己焊了一个月的板子,做BGA做了100块板子,现在可以保证做每块都正常,我现在缺少的就是电路理论知识。
原来这个虚焊是指中间GND的虚焊,感谢楼主!  发表于 2011-5-25 10:59
理论和实操是不可分割的,MAX1987最容易虚焊,中间那个焊盘是GND,你想一个IC缺了GND脚会是什么后果!  发表于 2011-5-25 10:39
头像被屏蔽
13#
发表于 2011-5-25 10:42:51 | 只看该作者 �
多谢大家了
头像被屏蔽
14#
发表于 2011-5-25 10:44:19 | 只看该作者 �
有没有哪位师傅想带我这个徒弟了
头像被屏蔽
15#
发表于 2011-5-25 10:44:39 | 只看该作者 �
想跟着他学真真正正的维修技术
