查看: 2793|回复: 20
今天秒杀一SONY笔记本
发表于 2011-5-24 23:08:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   这是一个没技术含量的帖。
今天修一台SONY老掉牙的笔记本,P3的CPU。20G的硬盘,
故障:有时不能开机
拿到手我就插可调电源,待机0.01,拨开关键无反应,我就拆机,把键盘,C壳拆完,我再插电试电流一路跑上去,显啦。
  修复完成,装机,一拆,一装OK了。{:3_52:}
同意楼主: 0.0
这个不好说,我觉得还是把休眠开关去了,开关按键处理一下,保险点。  发表于 2011-5-26 09:46
会不会是睡眠键 按住了 楼主  发表于 2011-5-26 01:00
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
浙江七仔 + 2 太牛逼了 赚钱赚的舒服吧
发表于 2011-5-24 23:12:35 | 只看该作者 �
学习了,谢谢
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
chinachenhua -5
发表于 2011-5-24 23:35:58 | 只看该作者 �
嗯嗯 你这个大米好赚嘛
发表于 2011-5-24 23:49:23 | 只看该作者 �
可能是给电池放电好的吧
发表于 2011-5-24 23:54:39 | 只看该作者 �
我也遇到好几个这样的老机子了,一拆一装,ok..
发表于 2011-5-25 23:04:09 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
机器来的是就没电池的。呵呵。
发表于 2011-5-25 23:16:04 | 只看该作者 �
COMS电池,不会没有吧?
发表于 2011-5-25 23:27:05 | 只看该作者 �
可能是什么地方接住不好!动一下接住了!我也碰过这样的问题!
发表于 2011-5-25 23:45:32 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
这样的帖子好像有点水!
发表于 2011-5-26 00:05:15 | 只看该作者 �
回复 叁省吾身 的帖子
没放电呢,要放电我肯定要把这个步骤给加上咯。才把键盘和C壳拆完,我一试就OK啦。
发表于 2011-5-26 00:06:17 | 只看该作者 �
回复 koukou 的帖子
没技术含量的,一拆一装,哦啦!
发表于 2011-5-26 00:10:04 | 只看该作者 �
你是不是把电池拔掉了
发表于 2011-5-26 00:17:51 | 只看该作者 �
这钱找得舒服
发表于 2011-5-26 08:41:53 | 只看该作者 �
可能是休眠开关的问题
发表于 2011-5-26 08:45:13 | 只看该作者 �
回复 古古怪怪 的帖子
我有碰到过SONY老机器,把CMOS电池拆掉再装回去就亮机了  哈哈
发表于 2011-5-26 08:58:23 | 只看该作者 �
遇到过一台,不过恐怕会返修哦
发表于 2011-5-26 09:08:11 | 只看该作者 �
有可能会返回来的!
发表于 2011-5-26 09:10:34 | 只看该作者 �
这种机器有可能会返修
头像被屏蔽
19#
发表于 2011-5-26 09:13:50 | 只看该作者 �
汗。
发表于 2011-5-26 15:12:12 | 只看该作者 �
这样很容易返修 的
