查看: 2783|回复: 6
主板32。768晶振问题
发表于 2011-5-24 22:50:48 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
32KHZ晶振电压从有到无,为0,是什么原因?
发表于 2011-5-24 23:00:40 | 只看该作者 �
COMS电池  南桥
发表于 2011-5-24 23:11:13 | 只看该作者 �
说不准,不过可先查电池、再换晶振、再换谐振电容、再换南桥。
发表于 2011-5-24 23:27:47 | 只看该作者 �
最好用波波测一下,不要用指针表。一般不良受潮是这样。
发表于 2011-5-24 23:39:16 | 只看该作者 �
可先查电池、再换晶振、再换谐振电容、
发表于 2011-5-24 23:55:06 | 只看该作者 �
你说的晶振是什么上面的,比如南桥上,南桥还不是会有问题
发表于 2011-5-25 01:11:07 | 只看该作者 �
晶振换过了,此主板有时能启动,加CPU散热器风扇后,变得不正常,还烧坏了电源,
是CPU供电部分一个二极管击穿,更换后供电正常,
原先是修过的精英老主板P4IBASD—V1.1A
